09.01.2008 в 10:51:05
будьте внимательны краска Parade A4 /для радиаторов широко рекламируется как экологическая чистая на водной основе - имеет в своем составе ТОЛУОЛ !!!! 4-й месяц как не можем избавиться от запаха толуола вы квартире после покраски радиаторов и начала отопительного сезона!!! если есть возможность подскажите как от нее избавиться на радиаторах и боковых стенках ниши/по штукатурке
ДОКА
ДОКА
09.01.2008 в 11:19:25
nickodim написал : 4-й месяц как не можем избавиться от запаха толуола вы квартире после покраски радиаторов и начала отопительного сезона!!!
Это не запах толуола,его Вы уже к вечеру не почувствуете-слишком летуч.
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
12.01.2008 в 00:08:58
Это ж растворитель. Он первым испаряется. А краска у вас высохла? Ибо только тем, что краска сырая можно объяснить наличие посторонних запахов.
Избавится от чего? От краски? Любая смывка похлеще толуола вонять будет. Купите в автомагазине некислотную смывку и пробуйте ей. P.S. странно, водорастворимая краска+тулол, да еще и на радиаторы. что-то тут лишнее.
iale
iale
12.01.2008 в 01:10:41
2nickodim
Акриловая краска м.б. и на водной основе и на растворителе ( толуол, уайт-спирит ). Если на растворителе, то водой уже не разводится - т.е. либо вода, либо растворитель. Но в любом случае и вода и растворитель из акриловой краски быстро улетучиваются, а тем более с началом отоп. сезона. Акриловая эмаль для радиаторов должна наноситься на загрунтованную металл. поверхность. Возможно, грунт был не качественный ( дешевый ГФ-021 ?) или не полностью просушенный, когда на него была нанесена краска. При включении отопления растворитель из нижнего слоя - грунта - начал потихоньку "газить" через слой акриловой краски с соотв. запахом растворителя.
Снять краску можно механ. путем ( шкурка и т.п ) или химически ( смывки для ЛКМ ).
