sereza
sereza
Ушёл на обед
17.01.2015 в 11:47:29
Aiet написал : Вы его имеете ввиду?
..да.
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
17.01.2015 в 12:28:27
sereza написал : ..да.
:confused: Но он ведь шире петли ... Его размер я сейчас померил обычной линейкой 48х50 мм без пазов... И еще подскажите пожалуйста Вы знаете как соединительные болты эти полые со шпонками снять из пазов? Ну или как поставить, потому что по видимому лучше купить их и не рисковать, чтобы не попортить ненароком... Звонил дилерам в районе 1300 рублей этот болтик со шпонкой стоит.. Как я понял их 2 мне надо?
sereza
sereza
Ушёл на обед
17.01.2015 в 17:13:59
Aiet написал : Но он ведь шире петли .
..это то тут причем? Брусок нужен, просто, чтобы ограничить ход фрезы с опорным подшипником.
Aiet написал : Вы знаете как соединительные болты эти полые со шпонками снять из пазов?
Они просто вкручиваются в паз профиля шестигранником 4. Я, уже, несколько раз вкручивал-выкручивал и ничего не испортил. Втулка самонарезная и не надо предварительно ничего нарезать, я брызнул *WD* и вкручивал шуруповертом на небольшой скорости.
Aiet написал : в районе 1300 рублей
..да, цены, сейчас конские. Мне обошлись в районе 300 рублей штука.
Aiet написал : Как я понял их 2 мне надо?
..да.
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
17.01.2015 в 18:04:37
sereza написал : ..это то тут причем? Брусок нужен, просто, чтобы ограничить ход фрезы с опорным подшипником.
Я наверное просто не догоняю:(
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
17.01.2015 в 18:34:06
Жаль по английский не понимайт моя ... http://kokumotsu.org/fr/comment/reply/46 http://kokumotsu.org/fr/le-gabarit-de-fraisage-festool-mfs-par-brice-burrell/usiner-des-mortaises-avec-le-mfs-festool Фреза у него совсем коротенькая.
sereza
sereza
Ушёл на обед
17.01.2015 в 18:54:16
Aiet написал : Фреза у него совсем коротенькая.
..у этого мужика шаблон собран классическим способом, я так тоже пробовал, но показалось неудобным каждый раз крутить много винтов под настройку размера. Пришлось собрать по-подобию этой приспособы, чтобы при смене размера петли переставлять только брусочек из комплекта (он подошел для этого отлично):
Если, Вы, опять ничего не поняли, то на днях соберу шаблон и выложу фото (сейчас не до этого).;)
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
17.01.2015 в 19:06:14
sereza написал : . Если, Вы, опять ничего не поняли, то на днях соберу шаблон и выложу фото (сейчас не до этого).;)
Теперь даже я понял :D Покрутил я винтики нормально выкручиваеца, думаю также и вкрутица) Спасибо Вам за все! Но простите мою наглость и с фрезой еще помогите, бо боюсь шаблон фрезернуть на радостях;) Как я понял под петли и под планку замка Вы одной фрезой фрезеруете, а замок уже другой фрезой?
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
17.01.2015 в 19:16:03
Кстати, а Вы не в курсе вот это что за прибамбасы? В инструкции они нарисованы, но в комплекте их нет... интересно просто с чем едят... Артикулы 493318 и 493234 Festool
http://ekat.festool.de/EKAT-Service/jsp/main.jsp?sig=0C4AC226B2DD08764E5ACE6EC5FC187624B72204FD4D21D73C905E924E75C0542D62449C4D628BF0CB1EF9875FA39CA9BF73E58C565656B53B2088A5DB10CFF8&doAction=catalogAssy&k_vari=&k_ver=&image=-2&k_lfdnr=&nodeId=91 http://ekat.festool.de/EKAT-Service/jsp/main.jsp?sig=2C623A5B757BB74192AC902C90CDA9BCB83D9D2DAAE7125637A2B1113E4E59BF30ECE376B78FF82B4CA1685E54E2E687E7432FE8ED2CEA52977523A6A1198A54&doAction=catalogAssy&k_vari=493234&k_ver=&k_lfdnr=&image=-2&nodeId=90
sereza
sereza
Ушёл на обед
17.01.2015 в 19:33:53
Aiet написал : Как я понял под петли и под планку замка Вы одной фрезой фрезеруете
..Фреза под петли одна (CMT арт. 801.128.11B) а, под планку другие (зависит, ессно от размера планки, сразу в размер). Цеэмтешная фреза оказалась самой маленькой и удобной для петель, но она вся *дюймовая* у нее диаметр, например - 1/2". Под *тушку* замка не фрезерую, а высверливаю, но очень хорошими сверлами..поэтому получается не хуже фрезеровки.
dimonml
dimonml
17.01.2015 в 20:18:12
Aiet написал : Кстати, а Вы не в курсе вот это что за прибамбасы?
Приведите артикулы, по вашим ссылкам кто-то другой пройти не сможет (и вы не сможете, когда сессия истечет)
sereza
sereza
Ушёл на обед
17.01.2015 в 22:03:42
Aiet написал : прибамбасы
На этот шаблон можно цеплять много и других приспособ от разных фестуловских отдельных шаблонов. Насколько помню, то к шаблону можно докупать соединители, штифты для окружностей, барашек для ограничения, алюминиевая болванка для фрезерования фигурного паза для соединения столешниц и еще какие-то мелочи.
