09.01.2008 в 19:20:35
При установке стиральной машины столкнулся с такой проблемой, автомат который идет после счетчика не даёт фазу, а судя по всему размыкает ноль. Причём, когда выключашь автомат фаза приходит на входной конец. В результате запитал фазу от звонка, кстати когда отключал автомат в квартире, фаза на звонке была. Теперь, насколько я понимаю, нужно найти фазный провод и установить на него автомат, но как это сделать не трогая счётчик?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.01.2008 в 19:33:44
Фотки щитка, ракурс слева, справа, сверху, снизу, в студию!
Solovey
Solovey
09.01.2008 в 19:35:45
А можно фотку щитка? И желательно стрелочками подрисуйте где была фаза, а где ее не было.
mmm
mmm
Одесса
09.01.2008 в 20:04:43
обычное дело при замене счетчиков когда провода одного цвета и спутаны электрики бывает путают местами уходящие концы...
mmm
mmm
Одесса
09.01.2008 в 20:07:52
Aloi написал : установить на него автомат, но как это сделать не трогая счётчик?
отключи оба выходящих со счетика конца от автоматов и нулевой планки.... выясни где фаза и поставь как положенно...
09.01.2008 в 20:33:07
Есть только такой вариант, дело в том, что счетчик заведен в квартиру, обозначил автоматы, причем на вход общего автомата подходит двухжильный провод, но подключена только одна жила. Уточню, что фаза на входе при выключенном автомате появляестя не всегда, в одном случае из трех.
09.01.2008 в 20:37:26
Вот изображение
sergey_sav
sergey_sav
09.01.2008 в 20:44:31
2Aloi Не очень читаемая картинка и высоковато взяли...:(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.01.2008 в 20:51:29
sergey_sav написал : Не очень читаемая картинка и высоковато взяли...
Угу, еще неплохо описать провода, какие знаете откуда куда, чтобы тут не гадать.
