jek
jek
Липецк
10.01.2008 в 02:39:08
Ставлю на кухне вытяжку Элекор. С виду она аккуратная, но очень непродумана панель управления подсветкой и вентилятором - при необходимости включить/переключить вентилятор требуется прилагать усилие на переключатель, расположенный на нижней стороне вытяжки, при этом корпус вытяжки "играет", т.к. не имеет достаточной жесткости, а выключатель "пролетает" нужную позицию за счет приложенного к нему излишнего усилия. В общем, неудобно это и технически неправильно - располагать на легком корпусе вытяжки "жесткий" выключатель. Я решил исправить эту проблему путем переноса панели управления подсветкой и вентилятором из корпуса вытяжки - на стену рядом с плитой. Но при этом заводской переключатель оборотов вентилятора хочу заменить на что-либо эргономичное и удобное. Принцип переключения оборотов вентилятора моей вытяжки, как я полагаю, заключается в подключении/отключении дополнительных конденсаторов на фазы двигателя вентилятора, что и выполняет переключатель (типа ползунка) на панели управления. ВОПРОС. Чем можно заменить заводской переключатель оборотов, кроме предлагаемых в некоторых темах форума диммеров? Наверняка многие столкнулись с описанной проблемой неудобства переключения.
azus6
azus6
Балашиха
10.01.2008 в 13:20:07
Есть же соседняя тема--"регулирование числа оборотов вентилятора"
jek
jek
Липецк
11.01.2008 в 03:29:07
2azus6 В этой соседней теме речь идет как раз о создании приспособлений, регулирующих обороты вентилятора, а у меня это УЖЕ ЕСТЬ в самой вытяжке. Вопрос в том, как это сделать более удобным, например, путем выноса регулятора за пределы корпуса вытяжки и заменой заводского неудобного переключателя на другой, например, "пакетный", но в современном исполнении - малогабаритном, размером не больше обычного диммера. Вот.
Дмитрий М
Дмитрий М
11.01.2008 в 14:38:12
jek написал : ВОПРОС. Чем можно заменить заводской переключатель оборотов, кроме предлагаемых в некоторых темах форума диммеров? Наверняка многие столкнулись с описанной проблемой неудобства переключения.
Навскидку например переключателем акустики. У нас такие используют для систем озвучивания комнат там галетник и допначинка. Её выкинуть, а галетник использовать. На 3 и 5 каналов видел. И такие же есть регуляторы громкости, тоже дискретные.
azus6
azus6
Балашиха
11.01.2008 в 15:15:42
Имеются в виду "электронные ступенчатые регуляторы громкости". Имел с такими дело,когда был начальником клуба(давно).
Еще можно переключатель поддиапазонов от приемника "РОССИЯ"
Дмитрий М
Дмитрий М
11.01.2008 в 18:57:46
azus6 написал : Имеются в виду "электронные ступенчатые регуляторы громкости".
Они не электронные, там отводы на трансе или резисторы по первичке. В этих линиях 120 вольт обычно.. У меня их кучка лежит, с объектов остались. Как раз для этих целей.
azus6
azus6
Балашиха
11.01.2008 в 23:20:50
Если вы говорите про отводы на трансе,то речь идет о ламповых усилителях,как я понимаю.
И вроде для ламп действительно использовалось +120 Вольт (в анодной или сеточной цепи) Сейчас уже не помню,т.к с лампами мало дела имел.
А на накал шло 6,3 вольта ПЕРЕМЕННОГО.Это я хорошо запомнил. И у меня дома валялся здоровенный накальный трансформатор от подобной аппаратуры.
Дмитрий М
Дмитрий М
12.01.2008 в 01:52:42
azus6 написал : Если вы говорите про отводы на трансе,то речь идет о ламповых усилителях,как я понимаю.
Для больших объектов ( а озвучивание/аварийное оповещение) делают именно на таких экономически невыгодно использовать напрямую динамики 4-8 ом (стандартное значение сопротивления). Скажем, при мощности их потребления 200 ватт ток будет в десятки ампер. Что приведёт к толстой проводке и большим потерям. Поэтому в соединительную линию подают 120 вольт (типовое значение) и трансформируют маломощным трансформатором на каждом динамике. Примерно так же, как и в радиотрансляционной сети дома. Только там стоит трансформатор на подъезд (120/30 В) и трансформатор в громкоговорителе. Кстати, везде кроме Москвы 15 вольт в домовой сети, а в Москве 30 вольт, так как протяжённые сети. На городской микрорайон идёт 360 вольт, с межрайонных подстанций 700 с лишним вольт. Так что между домами трассы трансляции имеют 120 вольт звукового напряжения.
jek
jek
Липецк
12.01.2008 в 13:04:18
Вот, нашел, что возможно мне подойдет - см. картинку (это, правда, переключатель для управления автоматическими жалюзи, картинку нашел случайно, но внешний вид мне подходит). Переключатели акустики и подобные им, конечно, это выход из положения, но ведь важно и в интерьер "вписаться", а то везде на кухне розетки и переключатели современного вида, а на стене рядом с вытяжкой - переключатель от приемника...
Я уж тут (отчаявшись найти желаемый переключатель и покопавшись в инете) соседнюю ветку создал , но в ней - пока полный молчок.
Дмитрий М
Дмитрий М
13.01.2008 в 01:21:23
А где у него ступени переключения? Это он или вверх включён или вниз при удержании, а при отпускании возвращается в нейтральное положение. У нас что-то такое на жалюзи ставят, когда у заказчика нет денег не полноценные пульты для "умного дома". На акустику идут такие (второй рисунок) http://www.vellez.com.ua/sys1/volume.htm
jek
jek
Липецк
13.01.2008 в 12:19:28
2Дмитрий М Да, да, именно такой нужен. Но на вашем рисунке ведь переключатели - акустические, а мне нужны силовые, если можно так сказать. Не могу определить, какие фирмы такие переключатели выпускают. Если знаете, подскажите.
