Smily
Smily
10.01.2008 в 12:29:14
Переделывается офисный щиток. Офис 3эт, на каждом этаже свои щитки и общий вводной со счётчиком внутренеего учёта.
Счетчик для расчётов с горэнерго и вводной автомать стоят в общем щитке здания и их никто не трогает. Вопросы:
  1. Водной автомат в общий офисный щиток 3Р или 3+N?
  2. Последовательность вводной автомат -> счётчик или счётчик -> вводной автомат?
Smily
Smily
10.01.2008 в 12:57:56
Smily написал :
И автоматы, на этажеые щитки (в общем) 3Р или 3+N. Дело в том, что возникли некоторые сложности и шиной N, а если автоматы будут 3+N, то с применением шины-гребёнки можно сократить на 2 количество гнёзд в шине N.
Никитин
Никитин
10.01.2008 в 13:03:42
Вопрос непонятен? По моему мнению можно установить 3-х полюсный(фазный) автомат, а нулейвой провод вывести на шину без защиты. По ПУЭ это допустимо и как правило всегда так и делается.
Smily
Smily
10.01.2008 в 13:08:35
Никитин написал : Вопрос непонятен? По моему мнению можно установить 3-х полюсный(фазный) автомат, а нулейвой провод вывести на шину без защиты. По ПУЭ это допустимо и как правило всегда так и делается.
А использование 3+N допустимо по ПУЭ? Просто из конструктивных соображений, и особенности размещения оборудования, иконструкции щитка, было-бы удобнее все автоматы в щитке поставить 3+N.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.01.2008 в 13:49:42
Smily написал : А использование 3+N допустимо по ПУЭ?
Да, если он будет коммутировать именно N, а не PEN.
Smily написал : вводной автомат -> счётчик
Так.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.01.2008 в 13:53:13
ИМХО, лучше 3р, т.к. пропускание N через АВ - это лишние контакты => лишний риск нарушения контакта => риск 0...380В в офисных розетках. Хоть и небольшой, но если что - потом не расплатитесь.
Smily
Smily
10.01.2008 в 14:09:42
Kamikaze написал : ИМХО, лучше 3р, т.к. пропускание N через АВ - это лишние контакты => рик нарушения контакта
В том щитке, что я выбрал, шина только на 6 больших сечений - это впритык. Если надо больше - берёшь 2 и соединяешь перемычкой по плоскопружинному принципу....стремновато как-то. Хотел найти вертикальную шину на ДИН рейку 2х25+9х16 - так 4 недели, блин. Может другой щиток взять... Надо 4х12, встраиваемый в гипсокартон (чтоб ушки как у розеток были), сьёмные вставки для ввода снизу и сверху, металическая дверца, и чтоб шинки были 2х25+9х16, вроде АВВ шный такой видел, но нет каталога и незнаю модель...
Викторыч
Викторыч
Томск
10.01.2008 в 14:54:50
Smily написал : Надо 4х12, встраиваемый в гипсокартон (чтоб ушки как у розеток были), сьёмные вставки для ввода снизу и сверху, металическая дверца, и чтоб шинки были 2х25+9х16, вроде АВВ шный такой видел, но нет каталога и незнаю модель...
UK540SIE код заказа 77728, UK540E код заказа 77603, правда клеммников больше чем на 16 я у них не встречал
Smily
Smily
10.01.2008 в 15:16:03
Викторыч написал : правда клеммников больше чем на 16 я у них не встречал
У меня вводной кабель будет 5х16 (жила класа 3) так, что под него, после оконцевателя, надо 25 кв (т.к многопроволочный). А если....в счётчик завести 5х16 (ну без РЕ) а со счётчика на шину уже снимать ПВ3 10 кв. И фазы и N? Можно ль так далать?
Викторыч
Викторыч
Томск
10.01.2008 в 16:19:29
2SmilyНе вижу препятствий, хотя, ИМХО, проще клеммник рассверлить, разница в диаметрах чуть больше мм. Можете еще поглядеть ДКСовские щитки серии RAM BASE http://www.dkc.ru/production/ram/rambase/ Они, правда, пластик и на 18 модулей.
Smily
Smily
10.01.2008 в 17:51:33
Нашел, блин. У ИЭКа есть нулевая шина с 2-мя отверстиями 35мм и держатель на ДИН рейку. http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&category=100&product=53 http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&category=100&product=109
