Kifer
Kifer
10.01.2008 в 17:41:58
фотку гляньте плз... убрал стенку в полкирпича между коридором и комнатой
в воздухе повисла проводка от люстры к выключателю комнаты, к коробке и к выключателю коридора (расположен ниже счётчика) и если со стеной более-менее понятно
то что делать с потолком? не штробить же его поперёк плит? и коробку опять же спрятать...
Ким
Ким
10.01.2008 в 19:07:19
Если опыт есть, перекоммутируйте так чтобы на потолке осталась роспайка. А ее можно, раздолбив плиту, оставить на потолке. По фотке видны и на стене коробки. Короче считаю что можно с этим разобраться не занимаясь ваянием по бетону "канавок" под проводку.
Kifer
Kifer
10.01.2008 в 20:32:06
Ким написал : Короче считаю что можно с этим разобраться не занимаясь ваянием по бетону "канавок" под проводку.
возможно на фотке плохо видно
но проводка висит ещё и от коробки
а точнее из соседнего на потолке отверстия
до стены со счётчиком т.е. вдоль бывшей стены (отметил красным пунктиром) как раз с ней я и не знаю что делать
Ким
Ким
10.01.2008 в 22:25:06
Обратил на это внимание еще на первой фотке. Вся беда в том что ни кто не скажет здесь однозначно возможно ли это убрать если только перекоммутировав в распайках на стене не разобравшись и не пощупав реально сами распайки. Вам надо найти электрика или кто сможет разобраться в этом жгуте. Самый простой ответ - это пилите и долбите стену и укладывайте провода в штраб. Короче, нужен человек который на месте вам даст рекомендацию.
Kifer
Kifer
10.01.2008 в 22:29:18
Самый простой ответ - это пилите и долбите стену и укладывайте провода в штраб. если б только в стену - не проблема... в любом случае - спасибо за ответ :)
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
10.01.2008 в 22:52:17
А я бы зашил потолок гипсокартоном..всего и делов-то..
Kifer
Kifer
10.01.2008 в 23:13:51
uc1wwg написал : А я бы зашил потолок гипсокартоном..всего и делов-то..
:) радикальное решение только не надо предлагать стенку вернуть на место :)
жена советует закрыть проводку на потолке коробом или декоративной балкой... но мне думается что должны быть боле конструктивные решения
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.01.2008 в 01:42:25
Kifer написал : что делать с потолком?
В любом случае, проводку в этой, получившейся комнате надо менять. Определяйтесь с местом установки выключателя, над ним будет стоять распаячная коробка. В эту распаячную коробку проложите новый трехжильный провод от люстры, используя канавку стыка потолочных плит (судя по фотке на этом стыке как раз люстра висит). Опять же в новую распаячную коробку по стене в штрабе проложите новый провод (запитку) от старой коробки, которая над щитком
nikee
nikee
Гомель
11.01.2008 в 11:09:00
Палецкий написал : В любом случае, проводку в этой, получившейся комнате надо менять. Определяйтесь с местом установки выключателя, над ним будет стоять распаячная коробка. В эту распаячную коробку проложите новый трехжильный провод от люстры, используя канавку стыка потолочных плит (судя по фотке на этом стыке как раз люстра висит). Опять же в новую распаячную коробку по стене в штрабе проложите новый провод (запитку) от старой коробки, которая над щитком
Полностью согласен. Старую проводку убрать (обрезать) и переделать по новой.
Yurchik
Yurchik
Саранск
14.01.2008 в 14:20:00
2 Kifer Сдается мне чтобы не долбить потолок можно сделать как я нарисовал на фотографии. Синяя и красная линии (как я понял по фото) - старая проводка. Её использовать для втягивания новой в пустоту в плите. Зелёным я нарисовал предлагаемую трассу. По пустоте в плите до стены, а там по стене выдолбить в штукатурке по периметру (отмечено пунктиром).
вроде понятно написал...
Kifer
Kifer
14.01.2008 в 15:44:10
Yurchik написал : Зелёным я нарисовал предлагаемую трассу. По пустоте в плите до стены, а там по стене выдолбить в штукатурке по периметру (отмечено пунктиром).
спасибо за ответ а то я уже почти сник... проблема в том что от "зелёного пунктира" до стены ещё 1,5 метра а там кроме стены ещё балка перекрытия над коридором но как мне уже кажется - это единственно правильный путь (кроме декоративной балки) надо будет только пробивать отверстие в пустоту в плите у стены штробить стену у потолка как-то обходить балку и возвращаться к коробке
