os написал :
Далали ли приспособу для того, чтобы сверло не отклонялось от оси отверстия? Или так, наглазок?
На глазок. Крепко держите в руках дрель и разумно распределяйте усилие.
os написал :
По защите от дождя и от промерзания думаю поставить на выходе подпружиненый клапан, ну и угол постараюсь с наклоном вниз-наружу.
Ха! Не тут-то было. На этом клапане в зимние морозы будет конденсироваться влага (со стороны помещения), потихонечку стекать по лепесткам (створкам) этого клапана и замерзать! Кроме того, турбинки в вытяжках начинают сильно гудеть и вибрировать, когда в канале появляется препятствие. Я это проверил несколько дней назад, буквально на полу соединив вытяжку, отрезок ПВХ-трубы и легкий (!) пластиковый обратный клапан. Клапан открылся, конечно, но увеличил шум вытяжки (на минимальной скорости). Затем повторил это с другим - двухлепестковым подпружиненным клапаном (немецким, из оцинковки с уплотнителем), видимо таким, таким как у Вас. Здесь результат был похуже: на минимальной скорости шум был приличный, хотя лепестки открылись почти полностью.
Здесь нужно другое решение. Сделаю - сообщу.
