Совершенно прав Vadim131, наймите людей которые этим занимаются у нас есть алмазные коронки они точно круглый диаметр 12 - 500 мм выпилят, почти быстро и почти без шума! Если есть вопросы по резке отвечу.
16.01.2008 в 00:29:56
16.01.2008 в 03:34:01
os написал : Да, конденсация влаги и тем более ее замерзание на клапане меня тоже беспокоит.
Это будет иметь место, на 100%.
os написал : Клапан, как препятствие, судя по Вашему испытанию, приводит к увеличению шума.
Как вариант можно предусмотреть ручной привод (для зимы, а при плюсовой температуре - оставлять открытым)?
Вот, вот! Необходима конструкция клапана, которая, во-первых, будет открываться полностью (насколько это возможно), не создавая существенного сопротивления потоку воздуха от вытяжки, а во-вторых, не создаст условий для выпадения росы, т.е. конденсата.
По первому вопросу видится решение в виде откидывающегося наружу клапана, находящегося на выпуске трубы (на внешней - уличной части трубы, внутри подходящего кожуха). По второму вопросу, видимо, клапан должен содержать слой материала (на стороне, которая будет касаться выпускной трубы в закрытом состоянии), на котором роса не появится (какой нибудь пластик), плюс теплоизолирующий слой. Т.е. клапан получится в виде сэндвича. Конечно, мудрёно получается, но другого выхода по всей видимости нет.
Пытался найти готовые аналоги, но подобного пока не встретил.
16.01.2008 в 09:46:16
almaznik
almaznik написал :
Вариант приемлимый, но возможно по цене сопоставимый со стоимостью вытяжки (4-6 т.руб)?
16.01.2008 в 09:53:27
2 jek
Вчера пришла еще одна идея:
у меня этаж последний и над ним техническое помещение - чердак высотой 1800 мм.
Может пройти сквозь перекрытие и вывести трубу прямо в него (нахлобучив кожух из сетки), или по его стене в штатное вентиляционное окно, выполненое в виде щелевого кирпича?
Перекрытие - ЖБ плита с круглыми отверстиями. Можно магнитом вычислить отверстие и пробить между арматурой.
16.01.2008 в 11:00:06
os написал : Может пройти сквозь перекрытие и вывести трубу прямо в него
Вот это уже реальное решение
16.01.2008 в 11:50:34
Действительно, это простой выход. Замерзаний можно будет избежать. Но выводить лучше не в штатное вентокно, а просто в это техпомещение. Там теплее. Иначе опять вернетесь к проблеме замерзания.
А меня первый этаж...
16.01.2008 в 12:11:40
2 jek, А если вывести в подвал?:)
16.01.2008 в 13:26:06
Да, кстати. Запенить пластиковую трубу в стенном проеме вряд ли получится: пена разопрет и круглого сечения не получится.
16.01.2008 в 14:49:03
jek, Наверное буду выводить на чердак, в выходные пойду смотреть, как это можно сделать на месте. Тогда можно вообще втяжной вентилятор разместить в техпомещении - меньше шума. А пластик точно может распереть, но если подобрать кусок металлической или асбесто-цементной трубы подходящего диаметра и временно вставить в пластик - можно избежать.
