#605164
Для чего обычно используются высооборотистые дрели с частотой вращения 2000-4000 об/мин?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Для работ алмазным инструментом. Там совсем другие редуктора - масляные ванны, другие моторы - короче ближе к установкам колонкового бурения уже.
2Serg
Ну зачем так все усложнять?
2andron01
Для сверлений отверстий малого диаметра. Например Макита 6501.
Дмитрий Т написал :
А на низких оборотах маленкие отверстия плохо сверлятся?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28226
andron01 написал :
Скорость резания (зависит от диаметра сверла) сильно падает. А риск сломать сверло больше.
Дмитрий Т написал :
Или, с твердосплавным сверлом - для ударного сверления кирпича/бетона.
Vasskarr написал :
а вот это заблуждение
но для сверления тонких пластин самое то.
Vasskarr написал :
vik написал :
Да ну?
vik написал :
Я бы не был столь категоричен... Почему то ударные дрели имеют более высокие обороты, чем безударные в равных классах...
Alex___dr написал :
расскажите мне о классах.
до сих пор я знал ударные,безударные,мешалки,дрели шуруповерты,оказывается они еще и на классы деляться?
логика не есть практика...
vik написал :
По мощности и количеству скоростей... А Вы что подумали?
Alex___dr написал :
Могу объяснить почему. Больше оборотов - чаще бьет. Например при скорости 2 900 об/мин - около 40 000 уд/мин. Не перфоратор, но можно сверлить бетон.
Alex___dr написал :
мне кажется таких классов нет,это ведь не перфоратор,да и перфораторы нельзя делить на классы по мощности.
класс ударных дрелей. класс безударных-это дело другое.
ударный режим у дрели лишь как дополнительный, и разговор о том. что высокооборотистые дрели предназначены для еще скорейшего бурения заблуждение.
качественная ударная дрель стоит наравне, а иногда и дороже перфоратора,а в бетоне на порядок медленнее бурит, и понятно,что дрель не берут для работ по бетону,поэтому стоит предположить,что высокие обороты дрели нужны совсем для других работ...
vik написал :
Кто-то берет, кто-то не берет.
vik написал :
Высокие обороты нужны для разного. Для сверления бетона и камня в том числе. Возьмите описание/паспорт дрели и убедитесь сами.
Vasskarr написал :
Кто берет рано или поздно отправляется за перфом.
Это раньше было иначе, когда тот-же Бош 2-24 стоил в 3-4 раза дороже ударной дрели аналогичной мощности.
in my humble opinion
Vasskarr написал :
НЕ СОГЛАСЕН!
в описании и паспорте может быть что угодно написано.
Вы почитайте,а потом пробурите отверстие в бетоне при скорости в 3500-4000оборотов.
получится? нет! раньше отвалится у вас твердосплавная пластина.
у меня есть как минимум четыре или даже пять ударных дрелей,не знаю только,каких они классов,так как для меня они все одного-ударного,только разной мощности.
приезжайте со своими сверлами-тестируйте,потом тут выложите результаты.
2vik
710-Ватт электронная двухскоростная дрель B E 700/2 S- R+L
Холостые обороты 0-900 мин-1/ 0-2200мин-1
705-Ватт электронная ударная дрель SBE 705
Число оборотов холостого хода 0-1000/0-3000 мин-1
Безударная легкая дрель Макита 6501 имеет частоту вращения шпинделя 4500 об/мин. Чистой воды дрель для малых отверстий. И у Хитачки есть полный аналог D6SH.
Технические характеристики Hitachi D 6 SH:
Число оборотов на холостом ходу 4500 об/мин
Мощность 240 Вт
Kress 450 BME
1- скорость 3000
не хочу рыться,смотреть данные по другим своим безударным дрелям...
vik написал :
Спасибо, ехать далековато.
vik написал :
получится? нет!
На моей дрели 2 900 об/мин - потолок. Но она хорошо сверлит с ударом бетон.
при 3000 оборотах,если попадет бетон крепкий,просто сверло разваливается 6мм,отпаивается пластина твердосплавная...
vik написал :
Мощность 240 Вт
Аналог Makita 6501
vik написал :
Kress 450 BME
1- скорость 3000
И что Вы этим хотели сказать? Односоростные БЕЗударные дрели есть и более медленные...
Vasskarr написал :
Да плохо она сверлит. 100 потов сойдет, если хороший бетон.
Serg написал :
а кто сверлил,к примеру,стекло алмазным трубчатым сверлом?
Сергей,даю Вам дрель с высокими оборотами,сверло и стекло-просверлите
а если бетон алмазными чашками сверлить,то там невысокие обороты.обычно сверлят до 700,хотя редуктора позволяют на третьей скорости до 1700
Alex___dr написал :
действительно,что это я разгорячился
наверное хочу еще раз сказать, что высокие обороты в дрели не для того,чтобы быстрее отверстия в бетоне делать, на то есть перфоратор...
не следует забывать, что есть еще МАРКЕТИНГ.Быстрее,глубже,длиннее-эти слова часто за собой ничего не имеют...кроме цены
vik написал :
 [http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/D21583K/](http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/D21583K/)
Что скажете?
D21583K
Число оборотов х.х. 0-1000 / 0-2400 / 0-4600 об/мин
vik написал :
Извините конечно, но это все сказки. Нормального сверла (6 мм и 8 мм, я пользовался сестрорецкими и "Калибром", пока не купил перфоратор) хватает на пять, шесть отверстий в тяжелом бетоне, потом конечно нужно затачивать. За все время работы (обустройство лоджии) ничего ни у кого не отпаялось. Оно что, у Вас до пол-тыщи градусов нагревается, чтобы отпаяться?
Kvost написал :
Вообще-то никто дрель с перфоратором не сравнивает. Да, сверлить дрелью трудно, дольше, но можно. И чем больше число ударов в минуту тем лучше. Проверено на практике.
Vasskarr написал :
Смотря в каком доме вы живете. Современный монолит да и панель ударная дрель практически не берет.
Vasskarr написал :
Как бывший владелец 2х-скоростной уд.дрели я вам охотно верю. Однако разница не такая большая.
Vasskarr написал :
Alex___dr написал :
Что скажете?
поднимаю обе руки к верху.Вы правы...
Kvost написал :
Возможно. Но ударная дрель АEG тем не менее помогла мне остеклить и обустроить лоджию. Бетон пилонов и перекрытия был крепкий.
Kvost написал :
Смотря какая дрель. Конаковская ударная дрель из-за редкости своего удара у меня капитулировала сразу.
