Alex___dr написал : Почему то ударные дрели имеют более высокие обороты
Могу объяснить почему;). Больше оборотов - чаще бьет. Например при скорости 2 900 об/мин - около 40 000 уд/мин. Не перфоратор, но можно сверлить бетон.
12.01.2008 в 18:19:23
12.01.2008 в 18:30:28
Alex___dr написал : По мощности и количеству скоростей... А Вы что подумали
мне кажется таких классов нет,это ведь не перфоратор,да и перфораторы нельзя делить на классы по мощности. класс ударных дрелей. класс безударных-это дело другое. ударный режим у дрели лишь как дополнительный, и разговор о том. что высокооборотистые дрели предназначены для еще скорейшего бурения заблуждение. качественная ударная дрель стоит наравне, а иногда и дороже перфоратора,а в бетоне на порядок медленнее бурит, и понятно,что дрель не берут для работ по бетону,поэтому стоит предположить,что высокие обороты дрели нужны совсем для других работ...
12.01.2008 в 18:57:03
vik написал : дрель не берут для работ по бетону
Кто-то берет, кто-то не берет.
vik написал : поэтому стоит предположить,что высокие обороты дрели нужны совсем для других работ...
Высокие обороты нужны для разного. Для сверления бетона и камня в том числе. Возьмите описание/паспорт дрели и убедитесь сами.
12.01.2008 в 19:14:08
Vasskarr написал : Кто-то берет, кто-то не берет.
Кто берет рано или поздно отправляется за перфом.
Это раньше было иначе, когда тот-же Бош 2-24 стоил в 3-4 раза дороже ударной дрели аналогичной мощности.
in my humble opinion
12.01.2008 в 19:43:42
Vasskarr написал : Высокие обороты нужны для разного. Для сверления бетона и камня в том числе. Возьмите описание/паспорт дрели и убедитесь сами.
НЕ СОГЛАСЕН! в описании и паспорте может быть что угодно написано. Вы почитайте,а потом пробурите отверстие в бетоне при скорости в 3500-4000оборотов. получится? нет! раньше отвалится у вас твердосплавная пластина. у меня есть как минимум четыре или даже пять ударных дрелей,не знаю только,каких они классов,так как для меня они все одного-ударного,только разной мощности. приезжайте со своими сверлами-тестируйте,потом тут выложите результаты.
12.01.2008 в 19:47:46
2vik
710-Ватт электронная двухскоростная дрель B E 700/2 S- R+L
Холостые обороты 0-900 мин-1/ 0-2200мин-1
705-Ватт электронная ударная дрель SBE 705 Число оборотов холостого хода 0-1000/0-3000 мин-1
12.01.2008 в 19:58:26
Безударная легкая дрель Макита 6501 имеет частоту вращения шпинделя 4500 об/мин. Чистой воды дрель для малых отверстий. И у Хитачки есть полный аналог D6SH.
12.01.2008 в 20:00:55
Технические характеристики Hitachi D 6 SH:
Число оборотов на холостом ходу 4500 об/мин
Мощность 240 Вт
Kress 450 BME 1- скорость 3000 не хочу рыться,смотреть данные по другим своим безударным дрелям...
12.01.2008 в 20:02:54
vik написал : приезжайте со своими сверлами-тестируйте
Спасибо, ехать далековато;).
vik написал : а потом пробурите отверстие в бетоне при скорости в 3500-4000оборотов. получится? нет!
На моей дрели 2 900 об/мин - потолок. Но она хорошо сверлит с ударом бетон.
12.01.2008 в 20:06:49
при 3000 оборотах,если попадет бетон крепкий,просто сверло разваливается 6мм,отпаивается пластина твердосплавная...
12.01.2008 в 20:07:44
vik написал : Технические характеристики Hitachi D 6 SH: Число оборотов на холостом ходу 4500 об/мин
Мощность 240 Вт
Аналог Makita 6501
vik написал : Kress 450 BME 1- скорость 3000 не хочу рыться,смотреть данные по другим своим безударным дрелям...
И что Вы этим хотели сказать? Односоростные БЕЗударные дрели есть и более медленные...
