Leonid53
Leonid53
12.01.2008 в 11:43:29
уже несколько раз за последние два дня столкнулся с ощущением, что по-английски наоборот, open switch - разомкнутый, closed switch - замкнутый
В плохо переведённых описаниях допущена ошибка?
http://www.compel.ru/images/catalog/586/Sensata_thermostats.pdf
но по самому смыслу вентиляторные ограничители (со значком F) должны замыкаться при повышении температуры (**), а ограничивающие размыкаться (*) * Limit switch opens on temperature rise ** fan switch closes on temperature rise
В физическом словаре именно так - open - разомкнутый Что скажут специалисты с техническим образованием?
Леонид33
Леонид33
12.01.2008 в 12:08:52
open открыт clos закрыт
Leonid53
Leonid53
12.01.2008 в 12:19:32
очень в этом сомневаюсь - иначе бы не стал тему создавать, да и вентилятор (fan) включается, когда замыкаются контакты при повышении температры (F разновидность переключателей)
если посмотреть на рисунке изображение замыкателя, то когда цепь замкнута, она выглядит closed (не пишу по-русски, чтобы не смущать) как загончик с закрытыми воротами.
In electronics, a normally closed switch is one that normally allows current to flow and
which prevents current flow when it is perturbed. http://en.wikipedia.org/wiki/Normally_closed
да, всё наооборот :a
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.01.2008 в 12:30:48
Leonid53 написал : Limit switch opens on temperature rise
Предельный (limit) выключатель ОТКРЫВАЕТСЯ при повышении температуры
Leonid53 написал : ** fan switch closes on temperature rise
Выключатель вентилятора ЗАМЫКАЕТСЯ при повышении температуры
Leonid53
Leonid53
12.01.2008 в 12:52:28
Kamikaze написал : Предельный (limit) выключатель ОТКРЫВАЕТСЯ при повышении температуры
как-то непривычно по-русски "выключатель открывается"... или вы так говорите про выключенный (разомкнутый) выключатель?
но смысл я уже понял - и на компьютерной плате open означает снятую перемычку, то есть разомкнутую цепь (но закрытый или запертый транзистор!)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.01.2008 в 12:58:40
Leonid53 написал : как-то непривычно по-русски "выключатель открывается"... или вы так говорите про выключенный (разомкнутый) выключатель?
Ну на нормальном русском это значит размыкается. Т.е. он нормально замкнут, а при воздействии размыкается.
Вентиляторный, соответственно нормально разомкнутый (normally open).
closed - замкнутый closes - замыкается. Т.е. в исходном состоянии он был open, т.е. разомкнут.
Screen
Screen
Одесса
12.01.2008 в 13:09:38
Если возникли трудности с переводом,то посмотрите как из этого можно выйти.;)
Leonid53
Leonid53
12.01.2008 в 13:19:58
спасибо, я уже разобрался
а по поводу рисунка вспомнилось - "рынду бей" - ring the bell "полундра!" - fal under! (фал ундер, по-нидерландски, не уверен в орфографии), в общем, "берегись!" (парус спускают)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.01.2008 в 13:28:05
2Screen Да уж.... :D
