Грэй
Грэй
05.07.2015 в 20:36:57
НЕМЕЦ написал : Установите патроны, вкрутите лампы и повторите измерения. Все встанет на свои места
о!
НЕМЕЦ, вы догадались, в чём причина? - не томите, колитесь)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.07.2015 в 20:38:49
Грэй написал : вы догадались, в чём причина?
А чего тут догадываться? Высокоомный мультик и емкостная наводка.
Street 64
Street 64
Балашов
05.07.2015 в 21:13:22
НЕМЕЦ написал : А чего тут догадываться? Высокоомный мультик и емкостная наводка.
Хорошо если так. Замерию по вашему совету. Как будет какйто результат. то отпишусь, но это скорее всего будет не раньше субботы.
Street 64
Street 64
Балашов
11.07.2015 в 22:04:01
НЕМЕЦ написал :
 ![Цитата](images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **Street 64**
 [![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](showthread.php?p=5283692#post5283692)
Замер проводил на конце проводов без ламп и патрона
Установите патроны, вкрутите лампы и повторите измерения. Все встанет на свои места.
 Большое Вам спасибо за подсказку. Так оно и есть. При наличии патрона с лампочкой на тестере появляется чистый 0, как только выкручиваю лампочку, сразу 60 вольт.  Первый раз с таким сталкиваюсь, век живи - век учись. Вот только потолок зря порезал.
KonstantinKey
KonstantinKey
22.11.2020 в 12:16:36
НЕМЕЦ, Добрый день. Монтировал люстрю сейчас, точно такая же ситуация, увидел 45в на разорванной выкличателем фазе. подумал тоже наводки. Но вот незадача, когда укорачивал проведа на люстру, пучком резал (соответственно отключенная фаза, земля и ноль) выбило дифавтомат на 30мА
Теперь вопрос, могут ли наводки достигать такой силы, что аж дифавтомат сработал
megrad
megrad
22.11.2020 в 12:50:44
KonstantinKey, Вы понимаете что пишите?
KonstantinKey написал: пучком резал (
и
KonstantinKey написал: выбило дифавтомат на 30мА
Правильно значит схема собрана - ноль с землёй после УЗО\дифа есть утечка.
Serge3leo
Serge3leo
22.11.2020 в 13:03:55
KonstantinKey, так и причём здесь наводка? Соединение нуля и защитного заземления кусачками должно приводить к срабатыванию ВДТ/АВДТ почти всегда, кроме монтажа в непосредственной близости от места разделения PEN. Так что наводка может быть совсем даже ни при чём ;)
KonstantinKey
KonstantinKey
22.11.2020 в 19:10:34
Serge3leo, спасибо, не знал
Michael62
Michael62
22.11.2023 в 10:47:12
Что форум, живой еще? У меня очень похожий вопрос. Трехфазный ввод в квартиру, часть проводки смонтирована на разных фазах, нагрузки подключены к розеткам, но находятся в состоянии "выключено" (свет, стиралка, варочная и т.п) кроме холодильника и зарядки через удлинитель с защитой. Подключаю двухжильным кабелем XIAOMI-шный светильник, там обозначены L/N, решил соблюсти инструкцию производителя и дополнительно проверить, что проводка сделана согласно цветовой маркировки. Тыкаю мудрым щупом "IEK оп-2э" в контактном режиме - светятся оба провода. Красиво так, ярко. Подозреваю, что дофига какой умный щуп показывает мне что-то не то. А другого пробника нет. Вычитал, что можно тестером искать фазу "красным" щупом по большему напряжению, нашел. А дальше вопросы: Решил перепроверить. Отключил на этой линии ноль от щита, оставил только фазу. Ноль взял с другой линии, подключенной. Замеряю - все правильно я нашел, между фазой и нулем честные 214 вольт. Соединяю ноль подключенный и ноль кабеля, у которого подключена только фаза - 125 вольт... Делаю такую же манипуляцию еще с одной линией, подключаю только фазу, одним красным щупом тыкаю в ноль этого кабеля - 15 вольт. Красным в рабочий ноль на щите, черным в ни к чему не подключенный ноль - 160. В десятый раз прозвонил линии, КЗ нет, мегаомметра в наличии нема. В голову лезут дурные мысли про пробой изоляции где-то неизвестно где, потому что после отделочников два кабеля пришлось похоронить в штукатурке, были перебиты и коротили, пришлось сделать врезки-обходы через потолок. Тему прочитал, про наводки понял, успокоился (так-то работает все, светильники светятся, автомат 2B не выбивает), но вопросы остались. Почему так дофига? Мультиметр цифровой, "взрослый", с клещами. А показывает такие вольтажи на участке цепи, по которому ток не течет, ибо ему некуда. А потенциал вон какой набирается на неподключенном ноле. Вопрос: все правильно, так и должно быть?
AlexeyL
AlexeyL
22.11.2023 в 11:10:57
Michael62 написал: автомат 2B не выбивает
А УЗО 30 мА есть? Если его не выбивает - всё в порядке: это всё емкостные наводки в кабеле, между проводами. Если УЗО отсутствует - надо срочно ставить.
dokar
dokar
Мадонатор
22.11.2023 в 16:11:40
мудрым щупом "IEK оп-2э" Не смотря на то, что на нашем форме есть любители этого щуппа, я бы этот хитрожопый щуп запретил бы нахрен к продаже, как смущающий неокрепшие умы, и не имеющий принудительно подключаемой нагрузки, которая бы в два счёта показала, что вы нашли на водку. :p
Да, ни фига.
