Solovushka
26.08.2009 в 21:41:40
GAP5 написал : Подключен к истоку транзистора.
В истоке ключевого транзистора высоковольтной цепи? Тогда это токоизмерительный резистор. ИМС контроллера на основе чего то типа UC3842 или 3844 ? Это нормальные параметры для такого резистора. Однако сам по себе он не дохнет - обычно это следствие массовки или гибели ключа. Тема ремонта однотактных обратноходовых ИБП очень широко освещена. Не забудьте в ходе экспериментов включать в сеть через лампочку в 60 -100 Вт -этим сбережете нервы и и детали.
GAP5
26.08.2009 в 23:10:57
Собран на UC3842. Ключ (K3567) высоковольтной цепи, кстати, проверил, похоже он тоже мертв.
Структура N-канал Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 900 Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 3 Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±30 Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм 3700 Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 40 Крутизна характеристики S,мА/В 2600 Корпус TO220FP Пороговое напряжение на затворе 4
Мог умереть из-за пониженного напряжения в сети (часто бывает 200-210в)? Может на замену взять что-то помощнее?
А 0.68ом нашел только на 5 ватт (в заряднике стоял 2х ваттник).
Solovushka
26.08.2009 в 23:51:44
2GAP5
-Ключ любой подходящий (их мильен)
  • проверить цепи затвора (в частности форсирующий диод орезисторы и пр). есть риск гибели ИМС.
  • вряд ли умер из-за порогового. Проверить конденсатор фильтра заодно и осутствие кз в вых цепях.
  • резистор можно ставить любой равной или большей мощности.Крайне желательно непроволочный.
  • попробовать запустить только цепи генерации без транзистора, подав напряжение на имс (см даташит).
GAP5
27.08.2009 в 12:25:06
Видимо все же микруха умерла, ключ и резистор заменил, обвязку вокруг проверил.
Solovushka
27.08.2009 в 16:38:23
2GAP5
Ну и что же вы сидите и смотрите? Измерения то проводить кто будет? ИМС поменять -цена вопроса в 20 р смущает :)?
еще гляньте высокоомные стартовые резисторы (если есть). Ткнитесь тестером на ногу питания контроллера и гляньте тчо происходит, какое там напряжение. Можете просто прозвонить между нею и землей - в контроллер встроен защитный стабилитрон, он может быть пробит. Про ремонт импульсников на базе 3842 исписаны байкалы чернил. Однако, ремонт зачастую непрост- коварных мест много....
melvin
Ростов-на-Дону
06.07.2010 в 00:05:46
Для ремонта, нарисовал схему зарядного UC18YG. Рисовал по печатке. Затем наткунулся на схемку нарисованную от руки на этом форуме. Объеденил со своей, проверил, отрисовал в профессиональном редакторе. Резисторы R5-R8 у меня выгорели, поэтому номинал их определял по картинкам с форума. Ошибки могут быть, сообщайте, поправлю - выложу на форуме.
melvin
Ростов-на-Дону
07.07.2010 в 10:21:40
Схема Hitachi UC18YG здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=46567&highlight=uc18yg
melvin
Ростов-на-Дону
08.07.2010 в 20:20:01
Зрядное отремонтировал. Всё работает. Немножко замечаний по схеме.
Транзистор 2SK3567 заменил на STP6NK60ZFP, (подойдёт и STP4NK60ZFP).
Резистор R6 всётаки 470Е ! (счистил сгоревшую краску и вызвонил омметром по резисту).
А вот R4 очень удивил. Полоски на нём указывают, что он должен иметь сопротивление 4k7. На самом деле измерение показало что он 47k ! Как говориться "не верь глазам своим". Было подозрение что он сгорел и поменял сопротивление. Счистил краску, померял непосредственно по резисту - всё таки 47k! Менять не стал.
R8 на 0,68E не нашёл, составил из двух по 0,33E/1W. Микросхему UC3842BN заменил на UC3842A.
urik_76
Первоуральск
09.07.2010 в 22:47:09
melvin написал : Резисторы R5-R8 у меня выгорели
melvin написал : Транзистор 2SK3567 заменил
Такая-же история, поменял эти элементы,но похоже что-то еще накрылось.СПАСИБО за схему, я еще поборюсь -)
melvin
Ростов-на-Дону
09.07.2010 в 23:54:31
Проверьте исправность D2, Q1 Если всё нормально, подайте на C4 c соблюдением полярности постоянное напряжение 22-24B. Проверьте напряжение на выводе (7)DD1, должно быть 20V.
Если есть осциллограф, проверьте наличие прямоугольных импульсов на выводе (6)DD1.
Проверьте на обрыв обмотки I и II TR1.
Диодный мост RS405M и конденсатор С2.
Если всё нормально, значит неисправность нужно искать во вторичных цепях.
Проверить в первую очередь D5 ну и т.д.
13.07.2010 в 11:57:27
Прошу совета по восстановлению зарядки Hitachi UC18YRL пробился MOSFET 2SK3567 и его окружение ввиде четырех резисторов R5-R8 погорели. После проверки почти всего рядом вокруг - мертвых больше не обнаружено.. Заменил сгоревшие детали: ШИМ 3842b на всякий случай, 2SK3567, R3 - 47 кОм СМД с обратной стороны,R5 - 4,7 Ом, R6 - 470Ом, R7 - 1 кОм ,R8 - 0,68 Ом. Включил - раздалася щелчёк и всё. И проверял то вроде с 100W лампочкой вместо предохранителя. Опять пробился во все стороны палевик, шим вроде нет. Что там может быть ещё, какие подводные камни? Кому не сложно - проверьте.. может чего не то поставил? Детали брал на митинском.
Может ШИМ или палевик перемаркированные? Ещё раз всё поменять? У кого был подобный опыт - посоветуйте.
13.07.2010 в 11:58:14
Прошу совета по восстановлению зарядки Hitachi UC18YRL пробился MOSFET 2SK3567 и его окружение ввиде четырех резисторов R5-R8 погорели. После проверки почти всего рядом вокруг - мертвых больше не обнаружено.. Заменил сгоревшие детали: ШИМ 3842b на всякий случай, 2SK3567, R3 - 47 кОм СМД с обратной стороны,R5 - 4,7 Ом, R6 - 470Ом, R7 - 1 кОм ,R8 - 0,68 Ом. Включил - раздалася щелчёк и всё. И проверял то вроде с 100W лампочкой вместо предохранителя. Опять пробился во все стороны палевик. Что там может быть ещё, какие подводные камни? Кому не сложно - проверьте.. может чего не то поставил? Детали брал на митинском.
Julian
Красноармейск
13.07.2010 в 21:10:56
Kraftsfahrer. Возможно, что у вас пробился выходной диод, или пробился транс. Опишите, в результате чего, произошёл выход из строя зарядного устройства.Замерьте индуктивность трансформатора (первички), напишите здесь, сравним с оригиналом.
melvin
Ростов-на-Дону
14.07.2010 в 09:41:59
Kraftsfahrer написал : У кого был подобный опыт - посоветуйте
Нужно было ещё проверить стабилизатор на Q1, он должен выдавать на 7й вывод DD1 - 20v.
melvin
Ростов-на-Дону
14.07.2010 в 09:48:18
Kraftsfahrer написал : Может ШИМ или палевик перемаркированные?
Может и такое быть. UC3842 проверьте отдельно. Она должна на 6 ножку меандр выдавать (уже писал ранее), при подаче питания.
И пишите в одну тему!
