sbm
sbm
06.08.2019 в 16:34:12
Не подскажут ли специалисты?
У меня 2 комплекта DS14DVF3 http://download.hikoki.ru/NoPasswd/Instructions_HIKOKI/DS12DVF3_DS14DVF3_DS18DVF3.pdf
зарядки UC18YG http://download.hikoki.ru/NoPasswd/Instructions_HIKOKI/UC18YG.pdf
В живых остался только один аккумулятор. Хочу заменить литий-ионным:
Аккумулятор Hitachi 14.4V 1.5Ah (Li-Ion) CJ, DH, DS, DV, G, RB, WH, WR Series. BCL 1415, BCL 1430, EBL 1430
или
Аккумулятор Hitachi 14.4V 3.0Ah (Li-Ion) BCL 1415, BCL 1430, EBL 1430
Потянут ли мои зарядки литиевые батареи или нужна
http://download.hikoki.ru/NoPasswd/Instructions_HIKOKI/UC18YGL2.pdf
В описаниях сказано
у UC18YG - НАЗНАЧЕНИЕ Для зарядки батареи HiKOKI 7,2В–18В кассета никель-кадмиевой серии, но Тип батареи Ni-Cd/Li-ion
у UC18YGL2 - НАЗНАЧЕНИЕ Для зарядки батареи HiKOKI 7,2В–18В литиево-ионные кассеты, никель-металлогидридные Super, никель-металлогидридные и никель-кадмиевые серии, а Тип батареи Никель-кадмиевая Никель-металлогидридная Литий-ионная
Заранее спасибо
WARCRAFT324
WARCRAFT324
Тамбов
25.11.2019 в 20:43:25
Прошу совета Q1 что за транзистор сгорел
AKI
AKI
26.11.2019 в 00:21:36
WARCRAFT324, BC846 (схема с указанием марок на предыдущей страничке).
WARCRAFT324
WARCRAFT324
Тамбов
01.12.2019 в 13:45:06
Здравствуйте!Транзистор 2SK3567 заменить можно на P11NM60FP?
istukalov
istukalov
13.02.2022 в 19:46:51
Добрый день. Подниму тему. Влез в зарядку и запаял резистор на 200 кОм вместо подстроечного и заменил стабилитрон который ZD2 на 18В. После замены стабилитрона, холостой ход упал до 10В (где-то) с 30В. Однако я честно говоря ожидал, что будет в районе 18В. Собственно вопрос, там ничего более не надо было менять? Я просто смотрю, там еще резистор с ним в связке есть на 100 Ом. Может его тоже требуется поменять, чтобы напряжение поднялось?
GAP5
GAP5
09.07.2022 в 21:37:08
Старые аккумуляторы (2008 г.в.) севшие в 0в могут убить зарядное устройство? Редко пользовался шуруповертом (раз в 1,5-2 года, может и реже), последнее время при зарядке был неприятный запах пластика, потом в какой то момент просто перестала работать. После ремонта (замена: IC1 UC3842B, FET1 2SK3567, Q1 (BC846B), ZD1, R5, R6, R7, R8), завелась, на холостом ходу 30в, пошла зарядка (через пару минут зарядки на акб было уже 11в, достаточно для свечения фонаря), но при зарядке появился "шипящий" звук (в принципе, многие китайские импульсные БП издают похожий звук), но через 10-15 минут вырубилась с дымом. Внутри обугленные R5, R6, R7 и IC1, треснутый FET1 и сгоревший предохранитель F1.
P.S. Стоит связываться с литиевыми акб? Умельцы продают на авито (bms + элементы litokala или lg he4), но непонятно, есть ли там в самих модулях и банках достаточная защита от перегрева.
So-Hm
So-Hm
01.11.2022 в 20:56:29
Стоит. 12лет от роду DS12dvf3 работает отменно с литием 3S+bms и доработанной UC18YG с зарядкой по методу CC/CV Видео cм. комментарии "Sergey Kondratyev".
Lean
Lean
норильск
17.11.2024 в 14:28:49
melvin, почему то не открывает схему(((
