Anat78
Anat78
Серов
09.06.2017 в 07:08:33
patka, вопрос решен еще неделю назад на ФХ :) многие пишут и здесь и там сразу Дроссель просто выкинут
max747
max747
02.01.2018 в 15:46:54
Здравствуйте. Имеется зарядник,на холостом выдает 31v,но при вставленном аккумуляторе не загорается диод
istukalov
istukalov
11.03.2018 в 16:17:30
Здравствуйте. Попробую реанимировать тему. Есть данный шуруповерт и ЗУ. ЗУ выдает 18В. Однако зарядка идет от минуты до 15 минут, после чего светодиод гаснет и все. Далее зарядка не осуществляется. На выходе зарядки подается ток 2.6А. Насколько я понял, данное ЗУ дорабатывали, чтобы ток был меньше, при этом ЗУ нормально заряжает аккумулятор . Не подскажите где можно об этом почитать? Выкидывать не очень хочется, так как работает на ура, только оригинальные аккумуляторы сдохли. Заказал с Китая новый (благо есть хорошие по отзывам и дешевле в 2 раза оригинала, но боюсь зарядка его убьет быстро). Также видел информацию тут о том, что есть подстроечный резистор. Может кто подскажет, где он находится? Чтобы попробовать им поиграться.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
26.07.2018 в 22:14:30
Подниму старую тему. Эти шуруповерты уже почти вышли из оборота, но вдруг кому пригодится еще. На работе зарядка UC18YG недавно перестала работать. Уже больше 10 лет в эксплуатации. Угробила не меньше 6 аккумуляторов на 14,4 В. :) Вообще, есть второе такое же работающее зарядное устройство, но было свободное время, поэтому ради интереса решил разобраться. На неисправном ЗУ светодиод слегка помаргивает без аккумулятора. С аккумулятором светодиод ведет себя немного по-другому, но все равно не загорается. Внешне сгоревших элементов на плате не оказалось. Все конденсаторы проверены на ESR - все в норме. Единственный момент – перегорела тонкая дорожка на печатной плате к резистору R61. В этом месте не может быть больших токов, а сам резистор соответствует маркировке, поэтому случай непонятный. Осциллограф показал, что напряжение на выходе плавает от 1 до 5 В. ШИМ-контроллер вроде работает, но в пакетном режиме. Все стабилитроны исправны, оптроны тоже, силовой транзистор и диод также звонятся как целые. 5 вольт плавают. Неисправность не очевидная какая-то оказалась. Пока причину не нашел, но надеюсь одолею. В ходе ковыряний с платой выяснилось, что схема зарядки, гуляющая в интернете, содержит достаточно много ошибок. Уделил время перерисовать схему без замеченных ошибок. Схема устройства, по-моему, мнению, неудачная. Владелец должен контролировать состояние светодиода и сразу же снимать АКБ с зарядки по окончанию заряда. Т.к. зарядное универсальное, то напряжение оно не контролирует. В качестве обратной связи выступает температура внутри АКБ. Т.е. нагрев аккумуляторов - основа работы этой зарядки. По наблюдениям уже через год, максимум два батареи существенно теряют свою емкость. Даже перепаковка не помогает – падает емкость всех элементов батареи.
2
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
30.07.2018 в 12:53:25
x-men написал: Пока причину не нашел, но надеюсь одолею.
Наладил. Заменил микросхему IC3 - 4-хканальный ОУ. Для диагностики подключил на выход IC2 внешний источник питания 5В и просмотрел состояние выводов. Т.к. в статическом состоянии все ОУ должны работать как компараторы, то по потенциалам выводов можно судить о работоспособности микросхемы. В частности мне не понравилась секция 1, поэтому решил перепаять микросхему. Заработало сразу же. Почему сдохли оперы - не ясно. В том месте где наклеена изолента корпус немного трет печатную плату и есть вероятность обрыва дорожки. Рекомендую сделать аналогично на своих ЗУ.
MKatchev
MKatchev
04.12.2018 в 16:51:45
x-men, Привет, Спасибо за схемку, правда для меня это темный лес с электро-схемами труба, . Можно схемку в качестве получше - при печати ни чего не видно!... :(:(:( Имею: Шурик Hitachi DS14DVF3 (ему уже больше 10 лет), летом походу сдохли аккумы и зарядник, а сейчас появилась возможность купить батарейки по проф ценам. с лета копаю инфу:
  • Опыт радиолюбительства = НОЛЬ, но руки не из ... растут и голова работает.
  • Сгорел ZD3, это то что видно визуально(весь черный), дальше понять не могу это для меня тёмный лес.
Вопросы: 1 - Если заменить ZD3 - зарядка заработает или нет? 2 - На просторах Инета нарыл как я понял для ограничения тока заряда аккума - что бы не грелся и жил дольше. тока я не понял зачем 51 Ом ваще нужен. Если по этой схеме припаять Доп сопротивление для ограничения Тока заряда(если я это правильно понял)
  • Какой величины должно быть сопротивление для батарейки 14 вольт?
  • Какой ток нужен для крепкого здоровья батарейки?
Спасибо,
Михаил
MKatchev
MKatchev
05.12.2018 в 19:14:18
Сегодня заменил ZD3 - 5 рупилёв, и на всяк случай прозвонил предохранитель он оказался сгоревшим - хотя визуально все ОК бусинка и проводники вроде на месте .... Заменил - Усе ЗАРАБОТАЛО!!! и оказывается аккумы то не дохлые! Оба зарядились показывает 16,04 V Остался вопрос по ограничению тока заряда... Подскажите схемка которую приложил выше - Работает? и если аккумы на 14V - какое сопротивление поставить?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
07.12.2018 в 10:05:44
MKatchev написал: 2 - На просторах Инета нарыл как я понял для ограничения тока заряда аккума - что бы не грелся и жил дольше. тока я не понял зачем 51 Ом ваще нужен.
Задает ограничение 100 мА.
MKatchev написал: Какой величины должно быть сопротивление для батарейки 14 вольт? Какой ток нужен для крепкого здоровья батарейки?
Надо смотреть описание на конкретную батарею либо ограничивать для самой слабой.
MKatchev написал: Подскажите схемка которую приложил выше - Работает?
Работает, но если регулировка тока не нужна, то можно просто увеличить R22 заменив 47 кОм на 100 кОм к примеру - так проще, не надо думать куда вставить дополнительные резисторы. Исходная схема рассчитана на ограничение тока на уровне 2,5А. Поставите 100 кОм - ограничение тока будет в районе 1,25 А, 200 кОм - около 0,6-0,7А.
MKatchev написал: и если аккумы на 14V - какое сопротивление поставить?
Посмотрите описание на свои батареи и определитесь с током заряда.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
07.12.2018 в 10:21:28
MKatchev написал: Можно схемку в качестве получше - при печати ни чего не видно!...
Движок форума улучшили настолько, что сейчас нет возможности прикрепить pdf-файл. Для сохранения рисунка кликните по правой клавише мыши на рисунок в тексте и выберите открыть изображение. В новом окне увеличьте разрешение и сохраните в максимальном качестве установленном для этого форума.
Alexart
Alexart
Рязань
08.02.2019 в 15:39:11
Тоже сгорел блок питания. Вылетел полевик, микросхема, некоторые резисторы R5,6,7,8. После восстановления казалось бы должен заработать, но нет - мигает светодиод, оказалось блок питания цыкает (этого почти не слышно) и не запускается. Напряжение на С4 есть постоянное, а на С5 (на 7 выводе шим-ки) уже нет (точнее пульсирует) - сгорел smd транзистор BC864, заменил на первый попавшийся под руку другой и всё заработало. Для того чтобы убедится в работе блока питания, меряйте напряжение не на С11, а на С13 замеряйте нагруженную линию 5 вольт, иначе не увидите пульсаций. Если блок питания не стартует, то на С11 все-равно будет накапливаться напряжение что может ввести в заблуждение.
З.Ы. Полевик решил поставить STP6NK90ZFP, он и на большее напряжение (900v меньше риска вылета от плохой сети на стройке) и одновременно с этим еще меньше сопротивление (меньше греться должен!). Пока в работе не испытывал.
З.Ы.2. У меня стояла микросхема UC3842А, но заменил на UC3842B без проблем.
AKI
AKI
20.06.2019 в 12:27:47
В хозяйстве среди «Макит» затесалась и эта беда... Жаль что эту тему заметил поздновато.
x-men написал: Схема устройства, по-моему, мнению, неудачная. Владелец должен контролировать состояние светодиода и сразу же снимать АКБ с зарядки по окончанию заряда. Т.к. зарядное универсальное, то напряжение оно не контролирует. В качестве обратной связи выступает температура внутри АКБ. Т.е. нагрев аккумуляторов - основа работы этой зарядки. По наблюдениям уже через год, максимум два батареи существенно теряют свою емкость. Даже перепаковка не помогает – падает емкость всех элементов батареи.
Спасибо за то, что разобрались и рассказали! А то я грешил на китайские АКБ. А оно вон как оказывается...
Посмотрел на доработку:
x-men написал: можно просто увеличить R22 заменив 47 кОм на 100 кОм к примеру - так проще, не надо думать куда вставить дополнительные резисторы. Исходная схема рассчитана на ограничение тока на уровне 2,5А. Поставите 100 кОм - ограничение тока будет в районе 1,25 А, 200 кОм - около 0,6-0,7А.
Сделал еще проще не стал ковыряться с SMD - заменил VR1 на 150кОм. Ток заряда выставил около 800 мА. Возможность подстройки осталась:
Время заряда увеличится, но главное что-бы АКБ не "жарились"...
