GAP5
GAP5
25.08.2009 в 19:40:20
Может сталкивался кто, что там обычно умирает? Предохранители целы, есть сомнения по резистору R8, у него в центре корпуса как будто кусочек отколот (перегрев?), тестром через него показывает 3кОма (правда не уверен, возможно для проверки его надо выпаиваивать).
На R1 - 950кОм (не многоватло ли?)
Bond_J
Bond_J
Волжск
25.08.2009 в 19:46:35
Так гляньте на его номинал и все станет ясно.
GAP5
GAP5
26.08.2009 в 20:44:13
Выпаял R8 (поврежденный), пробит. По маркировке (синий, серый, серебряный, золотой) - получается 0.68ом, не маловато ли? Подключен к истоку транзистора.
Bond_J
Bond_J
Волжск
26.08.2009 в 21:03:52
нормально. примерная схема была в соседней ветке про шуруповерт Хитачи. Может еще чего...
Solovushka
Solovushka
26.08.2009 в 21:41:40
GAP5 написал : Подключен к истоку транзистора.
В истоке ключевого транзистора высоковольтной цепи? Тогда это токоизмерительный резистор. ИМС контроллера на основе чего то типа UC3842 или 3844 ? Это нормальные параметры для такого резистора. Однако сам по себе он не дохнет - обычно это следствие массовки или гибели ключа. Тема ремонта однотактных обратноходовых ИБП очень широко освещена. Не забудьте в ходе экспериментов включать в сеть через лампочку в 60 -100 Вт -этим сбережете нервы и и детали.
GAP5
GAP5
26.08.2009 в 23:10:57
Собран на UC3842. Ключ (K3567) высоковольтной цепи, кстати, проверил, похоже он тоже мертв.
Структура N-канал Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 900 Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 3 Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±30 Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм 3700 Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 40 Крутизна характеристики S,мА/В 2600 Корпус TO220FP Пороговое напряжение на затворе 4
Мог умереть из-за пониженного напряжения в сети (часто бывает 200-210в)? Может на замену взять что-то помощнее?
А 0.68ом нашел только на 5 ватт (в заряднике стоял 2х ваттник).
Solovushka
Solovushka
26.08.2009 в 23:51:44
2GAP5
-Ключ любой подходящий (их мильен)
  • проверить цепи затвора (в частности форсирующий диод орезисторы и пр). есть риск гибели ИМС.
  • вряд ли умер из-за порогового. Проверить конденсатор фильтра заодно и осутствие кз в вых цепях.
  • резистор можно ставить любой равной или большей мощности.Крайне желательно непроволочный.
  • попробовать запустить только цепи генерации без транзистора, подав напряжение на имс (см даташит).
GAP5
GAP5
27.08.2009 в 12:25:06
Видимо все же микруха умерла, ключ и резистор заменил, обвязку вокруг проверил.
Solovushka
Solovushka
27.08.2009 в 16:38:23
2GAP5
Ну и что же вы сидите и смотрите? Измерения то проводить кто будет? ИМС поменять -цена вопроса в 20 р смущает :)?
еще гляньте высокоомные стартовые резисторы (если есть). Ткнитесь тестером на ногу питания контроллера и гляньте тчо происходит, какое там напряжение. Можете просто прозвонить между нею и землей - в контроллер встроен защитный стабилитрон, он может быть пробит. Про ремонт импульсников на базе 3842 исписаны байкалы чернил. Однако, ремонт зачастую непрост- коварных мест много....
melvin
melvin
Ростов-на-Дону
06.07.2010 в 00:05:46
Для ремонта, нарисовал схему зарядного UC18YG. Рисовал по печатке. Затем наткунулся на схемку нарисованную от руки на этом форуме. Объеденил со своей, проверил, отрисовал в профессиональном редакторе. Резисторы R5-R8 у меня выгорели, поэтому номинал их определял по картинкам с форума. Ошибки могут быть, сообщайте, поправлю - выложу на форуме.
melvin
melvin
Ростов-на-Дону
07.07.2010 в 10:21:40
Схема Hitachi UC18YG здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=46567&highlight=uc18yg
