MAE$TR0 написал :
Предохранитель восстановлен, но заряда нет:(. Без нагрузки диод LED1 слабо пульсирует с частотой приблизительно 1гц (раз в секунду). При заряде батареи яркость увеличивается, при тех же пульсациях, напряжение заряда дискретно скачет от 0 до 3х -4х вольт, не более, из- за чего батарея не заряжается.
Прозвон диодов,резисторов пока не выявил убитых.
Подскажите, где дальше рыть?
У Вас, похоже, зарядник работает в "перезапуске" ещё раз убедитесь в отсутствии КЗ. по выходу. Проверьте Q1, ZD1 и D2 по схеме приведённой выше. Также после проверки выхода подайте питание от внешнего источника питания 17 вольт, на ногу 7 + питания и - на ногу 5, и посмотрите, как будет работать, при этом нужно подать сеть через лампу накаливания, последовательно с зарядкой. А лучше в сеть подавать через ЛАТР и осциллографом наблюдать форму сигнала, она должна быть похожа на прямоугольную, да при этом питание 3842 должно осуществляться от дополнительного источника. Если всё заработает, то надо подать это питание параллельно С4 где-то 25-30 вольт. И если результат положительный, то нужно убедиться в исправности обмотки трансформатора TR1. Да также желательно убедиться в исправности ZD2. Надо подать на него напряжение от источника с ограничением 10 миллиампер и 50 вольт, при этом источник должен уйти в ограничение тока, а напряжение на стабилитроне должно быть около 30 вольт. Или взять источник более 30 вольт и подключить стабилитрон последовательно с резистором, который определяется по формуле (Uист-30В)/0,01 резистор в омах (это просто напоминание). Ещё на время экспериментов отключите резистор R16. Пробуйте.
