14.05.2014 в 20:51:16
Baturin, с подключенным терморезистором сколько выдает?
18.05.2014 в 09:48:56
Шуруповерту уже год. Из двух аккумуляторов уже сделан один. Зарядное работает (иногда - нормально), но очень часто не включается вовсе или включается на несколько секунд (5-20-60), после чего нужно вынуть аккумулятор и вставить заново. Тогда опять - может запуститься и работать, а может погаснуть чрез 5 секунд. В чем может быть дело? Был у кого-нибудь схожий опыт?
04.06.2014 в 08:22:47
подскажите какое должно быть выходное напряжение на ЗУ для шуруповерта Хитачи UC18YG
04.06.2014 в 08:51:33
alex-mg В зависимости от установленного аккумулятора
04.06.2014 в 09:40:14
alex-mg, ээ, название UC18YG как бээ намекает...
04.06.2014 в 10:03:45
Это как-бы номинал АКБ 18V. Реальное выходное напряжение зарядки может быть даже 25V.
30.06.2014 в 17:12:17
У меня около 30 Вольт (на холостом ходу). Зарядка универсальная. Может заряжать аккумы и 9 и 12 и 14 и 18 Вольтовые. Окончание заряда контролируется по повышению температуры аккумулятора.
14.01.2015 в 23:58:18
Алексей1832 написал : Здравствуйте! Подскажите, как уменьшить зарядный ток, что нужно переделать? Если эта тема уже разбиралась то прошу дать ссылку. Прошу по возможности объяснить простым языком.
сегодня экспериментировал с этим зарядником короче у меня сгорел транс первичка выгорела после замены транзистора, просмотрел схему и пришёл к выводу что нужно выкинуть всю хрень с трансом питания схемы ШИМ и питания низковольтной части , вообщем подал питание на ШИМ после транса на диод соответственно полярности + на диод - на общий 18вольт ,а на питание низковольтной части подал 15 вольт, запустил ВСЁ поехало!!!!!! короче надо только намотать или подобрать транс с двумя вторичками на соответствующее напряжение чтобы иметь гальваническую развязку. Как соображу протестирую но думаю проблем не будет. Всем УДАЧИ ! Схема отработала как по описанию работы, по инструкции.
28.03.2015 в 13:16:17
Baturin написал : Сложно ли этот зарядник преобразовать в простой БП с выходом, скажем, вольт 16? Желательно обратимо - без выпаивания половины деталей . Буду менять акк на li-ion, можно было бы в качестве источника для зарядки использовать. Поэтому, если сложно, то проще использовать другой БП...
Anat78 написал : Baturin, с подключенным терморезистором сколько выдает?
Прошу прощения, не заметил ответа... Вопрос еще актуален. Измерил напряжение на +- выходах с подключенным терморезистором и без него. И так и так около 31 В. Примерно я понимаю, нужно изменить уровень сигнала, подаваемого на компаратор микросхемы ШИМ, буду пробовать разобраться как это сделать.
Хотя нет, там оптроны, соответственно видимо надо разбираться с их включением на низковольтной стороне. Оптрон PH2 (по выложенной выше схеме) завязан судя по всему на схему с терморезистором батареи - просто подключаем терморезистор из аккумулятора напрямую и зарядник будет работать. Оптрон PH1 подключен к плюсу через стабилитрон ZD2 на 30 В и резистор. Основной вопрос в номинале стабилитрона? Часть схемы справа (от выводов S, T/M с транзисторами и компараторами) понять пока не в силах. Понятно только то, что она определяет момент окончания зарядки и, возможно, ток зарядки. Казалось бы, ее должно быть несложно выключить полностью. Нужно только правильно разобраться с требуемым состоянием оптрона PH2, управляемого от этой схемы и что подать на ко входу 1 оптрона PH1 от этой части схемы.
29.03.2015 в 23:39:56
30.03.2015 в 05:33:20
Julian, спасибо, можно попробовать. Я планирую использовать не для зарядки аккумуляторов, а просто в качестве блока питания. Зарядники/балансиры из HobbyKing у меня имеются, но они с питанием от 9-18 В, нужен блок питания. При уменьшении напряжения зарядник у Hitachi вполне выполнит данную функцию.
