У меня такой вопросик. Долго парюсь с люстрой и все никак не могу ее подключить нормально. Перечитал кучу тем по этому вопросу, с фазами и нолями вроде разобрался, тут никаких проблем не должно быть, но люстра все равно не пашет. Недавно решил поискать причину в самой люстре. Как я понял от каждого патрона идут 2 провода: ноль и фаза. Фаза от центрального контакта, ноль от бокового (от резьбы). Раскурочиваю люстру и вот что вижу: от центрального контакта на каждом патроне идут провода и скручиваются в один пучок, провода же с боковых контактов (ноли т.е., так ведь?) делятся на две группы :eek: . Т.е. все с точностью до наоборот. В итоге из ствола люстры выходят три провода: фаза и два ноля..Что посоветуете? Может я не понимаю чего-то, но неужели производитель мог так жутко ступить?? :confused: Кстати при первом подключении один из патронов сразу же запАх, оплавился и скончался. Остальные светили какое-то время, но затем лампочки также одна за другой поумирали.
