Такая же проблема, как и у автора топика.
Нужна универсальная столярно-плотницкая пила. Домашнее использование + работа на даче по строительству. Общая задача- минимальный вес при максимальной мощности.
На даче максимальная толщина деревяшек где то 50 мм.
Сначала хотел взять Hitachi C 7 MFA для столярки и Интерскол 1900 для дачи.
Но , что то подумалось , что места много это всё будет занимать.
Что выбирал
BOSCH GKS 160 - при плотницких работах , будет работать на пределе пропила. Досочек под 50 у меня не много, но они есть и их тоже надо будет пилить.
BOSCH GKS 190 - по мощности лучше, но вес переваливает 4 килограмма. Если отбросить вес на данный момент оптимальный для меня вариант по стоимости. Constant Electronic нету. Но нужна ли вообще эта электроника, как в старших моделях ?
Ну и естественно BOSCH GKS 55 CE - можно сказать идеально по весу- мощности. Конкурентов с таким соотношением мощность -вес я не нашёл. Но стоит под 7 тысяч. Жаба против.
И другой вопрос - нормально ли покупать две разные пилы под 2 типа работ ? По деньгам суммарно выйдет всё равно как 55 CE.
