Какое нормальное сечение проводов должно быть для "прикуривания" при длине около 5 метров или какой ток у генератора ?? Хочется сравнить с образцами китайского народного творчества ))
14.01.2008 в 07:50:58
14.01.2008 в 09:26:49
посмотрите сечение провода на стартер от аккумулятора и возьмите такого же сечения или чуть больше с учётом Ваших 5-ти метров ;)
14.01.2008 в 09:50:03
Ток генаратора тут не при чём. Важен ток стартёра, а он в момент пуска может достигать 500А. Тут нужно не меньше 50 квадратов. Но прикуривать сразу после подключения - неправильно. Нужно минут 5-10 подзарядить свой аккум, а потом уже заводиться не снимая проводов. Но и здесь пик в 100 - 200 А по проводам - легко. Так что не меньше 15 квадратов.
14.01.2008 в 09:52:30
Себе делал прикуриватель 10м сечение брал 16 кв., все покупал отдельно. Прикуривали и грузовики и легковые. Без проблем. А ток стартера от 100А и выше
14.01.2008 в 11:02:54
2кныш А какую марку провода использовали и где покупали если не секрет ???
14.01.2008 в 11:18:01
ломастер написал : А какую марку провода использовали
Брал не кабель а заземление на 16 кв. и загонял в силиконовый шланг. Получилось нормально, и удобно скручивать и мягкий.
14.01.2008 в 11:21:53
хитро ;)
14.01.2008 в 11:41:24
проводами сечением 4 кв.мм. длинна 3 метра, в тканевой изоляции (высокотомпературный). Для прикуривания исправных авто с разряженным АКБ подходит. Примерно 1 минуту на зарядку и можно заводить. Маленькое сечение провода позволяет минимизировать последствия КЗ и прочих бед.
