EvgenZh
EvgenZh
14.01.2008 в 17:03:52
Отверстие 20,5 мм - это в мойке прорезать надо.
То ДОКА: А что это у Вас на картинке за бачонок слева от трехступенчатого проточного фильтра?
Его назначение интересно, поскольку собираю именно подобную систему очистки - только мне не нравятся эти "готовые решения" с пластиковыми "трубочками-подводками" между фильтрами и вводом/краном - сомневаюсь в их надежности (планирую все собирать: три пустые колбы соединить меж собой ниппелями; кран "однорукий", подвод и вход/выход трех колб - собрать подводами в виде широко распространенных армированных шлангов с гайками 1/2". В качестве "редуктора давления" на входе в фильтры - "прикрытый" шаровой кран. Кран, в мойке, будет классический "однорукий" под гайку гибкой подводки 1/2". Далее колбы "заправлю" фильтрами: грубой очистки, актив. уголь, прессованный активированный уголь.
To ALL: Спасибо за ответы. В общем, буду сверлить много мелких отверстий (и долго ЭТО? займет), ломать/"прокусывать" перемычки отверстий и дорабатывать основное напильником. Опасаюсь действовать пробойником (деформируется мойка, потеряет геометрию)?
wasermen
wasermen
14.01.2008 в 17:21:09
ALEV написал : Вот фоточка на одном из форумов из справочника
http://talks.guns.ru/forums/icons/fo...908/908094.jpg
ALEV
ALEV
14.01.2008 в 19:43:53
2wasermen Да о чем Вы говорите, какие извинения и за что? ;) Все мы тут чему-то, да учимся. На то он и форум. :) У меня у самого был конфуз :o с этими резьбами, когда титан из нержавейки заказывал лет 10 назад. Попросил сварщиков вварить штуцера 1/2 и 3/4, наивно полагая, что это где-то 13 и 18 мм. Приезжаю за заказом, а они и вварили эти "дюймы" , только трубные. Пришлось переходники ставить. Потом я уже понял, что у нас принято говорить в обиходе про трубные резьбы - дюймовые.
ssolovov
ssolovov
14.01.2008 в 20:01:34
EvgenZh написал : "прикрытый" шаровой кран
По-моему это не есть хорошо!
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
14.01.2008 в 21:02:04
wasermen написал : Чтож это за резьба такая, "трубная"?!
Это та резьба, которую мы видим на водопроводных трубах, кранах, фитингах для МП, ПП и т.д.
а вот ссылка на ГОСТ: http://www.diatonspb.ru/doc/g6357_81_01.shtml А "американские" размеры - это Дюймовая цилиндрическая. Не путайте. На трубной обозначения в диаметре Условного прохода - то есть Тр1" - это резьба на трубе с внутренним диаметром примерно в 1", внешний размер резьбы 33, 25мм. А вот американская Дюймовая резьба 1" режется как раз на заготовке диаметром 25,4мм.
boriski
boriski
14.01.2008 в 21:08:01
ssolovov написал : Цитата: Сообщение от EvgenZh "прикрытый" шаровой кран
По-моему это не есть хорошо! __________________ С уважением, Сергей
Я ничего нехорошего в этом не вижу, а вот то, что он совершенно не нужен - это точно! EvgenZh, объясните пожалуйста обратное.
ДОКА
ДОКА
15.01.2008 в 03:35:20
EvgenZh написал : А что это у Вас на картинке за бачонок слева от трехступенчатого проточного фильтра?
Это мембранный бак-гидроаккумулятор на 10 л,осмос уж очень непроизводительная штука,без бака-никак.
EvgenZh написал : В качестве "редуктора давления" на входе в фильтры - "прикрытый" шаровой кран.
А это зачем?Во-первых-это для шаровика нештатный режим работы,а во-вторых -редуцировать он будет только в динамике.
ДОКА
ДОКА
15.01.2008 в 03:41:10
EvgenZh написал : только мне не нравятся эти "готовые решения" с пластиковыми "трубочками-подводками" между фильтрами и вводом/краном - сомневаюсь в их надежности
Зря,это фитинги john guest,на выставке сам прессовал их 60 бар-не потекли и не вырвало,сам удивился.
Холостяк
Холостяк
15.01.2008 в 09:47:38
EvgenZh написал : Отверстие 20,5 мм - это в мойке прорезать надо.
EvgenZh написал : прорезать отверстие 1/2 дюйма в нерж.
Интуитивно догадался что разговор идет об этом диаметре отверстия:) Естественно пол дюйма =25.4 /2 Просто Вы неправильно выразились :)
EvgenZh
EvgenZh
15.01.2008 в 09:56:03
To boriski: Цитата:
Кран на вводе (в будующий фильтр) уже стоит, ставить редуктор давления: +: плавно регулировать; -:лишнее соединение, нафиг вроде не нужен. Давление в сети приличное, а фильтрующие элементы по паспорту рассчитаны на определенный перепад давления -> понижать давление надо (если оно завышенно паспортным данным), просто - прикрытым краном, благо его установить в одно положение раз и навсегда! Вот смысл.
ДОКА
ДОКА
15.01.2008 в 10:48:06
EvgenZh написал : Давление в сети приличное, а фильтрующие элементы по паспорту рассчитаны на определенный перепад давления -> понижать давление надо (
EvgenZh написал : просто - прикрытым краном, благо его установить в одно положение раз и навсегда! Вот смысл.
В этом нет никакого смысла,вообще.Когда Вы наберете воду и закроете смеситель,в колбах будет полное давление магистрали. Спасет только редуктор,причем хороший,типа фаровского.
