16.01.2008 в 00:29:16
внути помещений я видел как мастер делал откосы : клеил на пену полосы гипскартона и приставлял реечки-распорки. Но нужна практика. Пишу потому что если клеить на гипсовый клей , то откос будет работать как мостик холода от массива кладки стены в обход замечательного нового окна с расхваленными 5 камерами пластика.
Admin
Admin
Админ
16.01.2008 в 01:28:18
Пластиковые окна и оконные откосы
Bhead
Bhead
16.01.2008 в 01:39:28
snim написал : На старом форуме Сергей рассказывал про откосы.
У него с подсветкой...
Zhuk
Zhuk
16.01.2008 в 02:29:23
ненавижу дверные и оконные проёмы вплотную к стене. это ТАК УБОГО!
у себя я наращивал стену деревянным брусом, чтобы по-человечески встал наличник двери.
окон таких, к счастью, не было, так что что с такими делать даже и не знаю((
@nton
@nton
16.01.2008 в 07:30:48
муня написал : подробнее рассказать как делать?
Очень интересно.
Dr-Pauls
Dr-Pauls
16.01.2008 в 09:30:30
муня написал :
кАнэчна рассказывай :) дом панельный кстати есичё :)))
муня
муня
Ульяновск
16.01.2008 в 10:40:27
в панельном доме лучше венту ставить,это та которая уже вместе с наличником,сначала ставишь верхнюю панель,потом подгоняешь две боковые(убираешь их в сторону), подгоняешь подоконник. Ставишь подоконник,потом боковые панели. Кстати венту посложнее для начинающего ставить, чем сэндвич. А у тебя пестик для пены имеется? что-бы всё это соорудить надо перф.,малку,угольник,карандаш,хорошую ножовку(бако-прайз кат),12дюбель-гвоздей,тёрку,пистолет.
муня
муня
Ульяновск
16.01.2008 в 10:43:16
дней через 6-7 могу фотки выложить,когда на монтаж пойду,пока болею!
муня
муня
Ульяновск
16.01.2008 в 10:44:00
просто так проще объяснять.
Dr-Pauls
Dr-Pauls
16.01.2008 в 11:02:14
муня написал :
Подоконники уже стоят. Пистолета под пену нету (но попспрашаю у знакомых) ... А как крепить эту Венту именно в той части около окна??? к самой стене (загибающуюся чать под наличники) я так понял просто прикрутить на саморезы?? а вот к окну? И почему сэндвичи проще???
С фотками конечно было бы супер!
муня
муня
Ульяновск
16.01.2008 в 13:07:09
что подоконник стоит это плохо(подогнать панели в ноль не получится, если конечно глаз не алмаз).около окна её крепят или при помощи стартового профиля,за не имением оного с помощью прижимов(обыкновенный пластиковый уголок разрезанный вдоль и на пластины по15-20см) вставляешь между окнонным профилем и стеной штук по5 с каждой стороны ,а панель под профиль заводишь и пенишь!
