alex23945
alex23945
Воронеж
14.01.2008 в 22:42:03
Здравствуйте. Имеется часть шлакоблочного дома, водопровод, отоплетние - пластик, новая трехпроводка, в щитке будут УЗО. Трансформаторная будка откуда идет электричество в 5 или 6 столбах, провод заземления в нее входит. Планируется закрытая система ТТ, после вскрытия пола в жилой комнате думаю организовать заземление в подвале (обмедненные штыри (штырь) забиваются перфоратором в землю). Фундамент врятли железобетон, судя по тому из чего сделан дом. Вопросы:
  1. Что плохого может случиться при таком варианте?
  2. Стоит ли гнаться за минимальным сопротивлением заземлителя, как я понимаю "утечка" в землю приведет к срабатыванию УЗО, главное чтоб сопротивление земли было меньше человеческого? 3.Что Вы посоветуете к примеру: 3 штыря по 2 метра, или один но 6 м. (второй вариант подешевле)
P.S. За несоблюдение норм просьба сильно не ругать, делаю что могу. Может плюнуть и как советовал тесть остановиться на двухпроводке и голову не забивать, живут же люди. Спасибо.
azus6
azus6
Балашиха
14.01.2008 в 22:56:46
В своем доме,да не сделать заземление...
Однозначно лучше 3 штыря по 2 метра,расположенные "треугольником".
Arr
Arr
14.01.2008 в 23:14:08
ПУЭ 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Rа Iа≤ 50 В
где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
Проблемы: систему ТТ будет непросто офицально согласовать, предварительный расчёт Rа с приемлемой точностью невозможен, Rа нужно обеспечить в любое время года, Rа невозможно измерить обычным тестером, применяются специальные приборы или методики.
alex23945
alex23945
Воронеж
17.01.2008 в 12:28:09
Подскажите марку и сечение кабеля для соединения контура заземления с шиной заземления.
17.01.2008 в 12:53:13
Пробую считать... Возьмем совсем уж плохое заземление в 100 ом, и самое тупое УЗО на 100 ма, получается 10 вольт... все равно пятикратный запас?
lev125
lev125
17.01.2008 в 16:14:56
Arr написал : Проблемы: систему ТТ будет непросто официально согласовать, предварительный расчёт Rа с приемлемой точностью невозможен,
Почему??? Даже самое паршивое (до 500 ом) заземление при ТТ, с УЗО замечательно сработается. Может поэтому и написали в ПУЭ: "в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Rа Iа≤ 50 В"
Сами себе противоречите? :confused:
Arr
Arr
17.01.2008 в 17:07:10
lev125 написал : Сами себе противоречите?
Вовсе не противоречу, а только обращаю внимание на плохую предсказуемость Rа в зависимости от состава грунта, его водонасыщенности, промерзаемости, пучения и тп.
grouer
grouer
17.01.2008 в 23:09:45
три штыря по 2 метра мало,я этих заземлений наделал штук двадцать,на кувалду теперь смотреть не могу. берем уголок,затачиваем болгаркой и вперед, 2.5 метра в зависимости от грунта от5 до 8 шт минимум. иначе не видать удачи.
lev125
lev125
18.01.2008 в 20:07:04
grouer написал : я этих заземлений наделал штук двадцать,на кувалду теперь смотреть не могу.
Что, дурная голова, рукам покоя не даёт? :a
grouer написал : 2.5 метра в зависимости от грунта от5 до 8 шт минимум.
А почему не от 15 до 18 шт, да по 2,5 метра? :net:
lev125
lev125
18.01.2008 в 20:12:17
grouer написал : три штыря по 2 метра мало
Узо надо ставить, тогда мало не покажется. Выбьет, за милую душу. :)
alex23945
alex23945
Воронеж
19.01.2008 в 14:25:34
Граждане, а при помощи какого устройства (лучше картинку или ссылку) можно присоединить 10 мм прут заземлителя к шине заземления в пластиковом щитке?
