taels
taels
01.12.2014 в 19:46:07
Serg написал : Разумеется надо не тянуть, пытаясь выруть бур, а вращать в направлении реверса. Бур выйдет сам.
Serg, извиняюсь,но это в теории,да так и должно быть.На практике:засадил однажды метровый бур SDS-MAX в камень.Ну сам виноват,конечно,мало отверстие прочищал.На поверхности только хвостовик,да 3 см. спирали торчало.Приварил между хвостом и спиралью,арматуру,в качестве рычага,пытался выкрутить.Хрен с два! Решил домкратом.Толком не подлезть,неудобно.При этом,наклоняет в одну сторону,естественно противоположную от себя.Короче говоря,вытащил я его.....двумя домкратами,арматура приваренная,была в качестве упора.:)Газовый ключ там был бы неуместным.:o
zx-1993
zx-1993
Гродно
07.12.2014 в 12:46:26
AndreyB написал : Добрый день! Подскажите, пожалуйста, надо вытащить бур(940 мм)+1000мм(удлинитель) итого 2 м., вытащили примерно 0.6 м, дальше не идет. Стена кирпич. Что можно придумать? Газовый ключ+молоток поможет? Долбились и ни на мм не пошевелился
"Катюша" Вам в помощь. Обратный молоток.
Полезная приспособа в хозяйстве. Можно вырвать что угодно из закрепленного основания. Продумайте способ закрепиться за хвостик бура. Не жестко. Хотя бы 1-2 цепных звена.
Serg
Serg
08.12.2014 в 02:00:40
taels написал : Serg, извиняюсь,но это в теории,да так и должно быть.На практике:засадил однажды метровый бур SDS-MAX в камень.Ну сам виноват,конечно,мало отверстие прочищал.На поверхности только хвостовик,да 3 см. спирали торчало.Приварил между хвостом и спиралью,арматуру,в качестве рычага,пытался выкрутить.Хрен с два!
Почему в теории? Газовый ключ часто применялся в практике, у меня он всегда в укладке лежал. Понятно, что можно так засадить, что и шведка не поможет, но это уже вопрос интимный так сказать - либо звезды сошлись не так, либо просто оператор хотел пробиться нахрапом, а не вышло.
