avmal
avmal
23.01.2008 в 16:46:42
2ВТБ! Оба-на!!! Явление Христа ... Ты где пропадал?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.01.2008 в 16:49:03
Screen написал : Замечен такой казус,когда работает сварочник,то на соседней фазе лампочка начинает гореть немного ярче,что бы это значило?
Действительно, возможно где-то на линии хреновый контакт(-ы) нулевого провода, вот из-за падения напряжения от тока Вашего сварочника просаживается напряжение на этой фазе и подскакивает напряжение на двух других. Если бы ноль был плохой на стройке - просто просаживалось/перекашивалось бы напряжение в рамках стройки. Лучше на 380В сварочник юзать...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
23.01.2008 в 18:38:16
nikee написал : Сварочные аппараты подключать к бытовым сетям вообще запрещается!!!
А куда тогда их подключать ? Сварочники, особенно малогабаритные имеют обыкновенную эл.вилку с зазем.котактом . И в инструкции написано, что включать их нужно дома в обыкновенную розетку .....
Викторыч
Викторыч
Томск
23.01.2008 в 19:57:38
Юрий-Электр написал : И в инструкции написано, что включать их нужно дома в обыкновенную розетку
Приведите хоть один пример такой инструкции. Можно и нужно - две большие разницы, тем более, что нет такого официального понятия "обыкновенная розетка" (у меня, например, в доме 1972 года обыкновенная розетка на 6А, без заземления, евровилка в нее просто не влазит, дырки маленькие). Даже если написано, что подключать можно, то что варить можно - фиг найдете ;)
Regent
Regent
23.01.2008 в 20:28:37
Включаю св.аппарат в розетку электроплиты.Мощность эл.плиты и св.аппарата примерно одинаковы.Проблем пока не было.
sergey_sav
sergey_sav
23.01.2008 в 20:32:48
Regent написал : Включаю св.аппарат в розетку электроплиты.Мощность эл.плиты и св.аппарата примерно одинаковы.
Характер нагрузки разный, однака....:)
Викторыч
Викторыч
Томск
23.01.2008 в 20:42:10
Regent написал : Проблем пока не было.
Ключевое слово "пока". Если сеть не просаживаете и проблем соседям не создаете, то, скорее всего, и не будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.01.2008 в 10:38:48
Screen написал : что бы это значило?
То, что при строительстве отеля не грех пользовать трёхфазный сварочник. И единственное, что морально :) варить при отсутствии повторного заземления - это обвязка контура заземления и стальной проводник заземления.
avmal написал : Ты где пропадал?
С первого по тринадцатое нашего января? ;)
avmal
avmal
24.01.2008 в 13:06:32
ВТБ! написал : С первого по тринадцатое нашего января?
Вопрос снимается. :o
Маугли7111
Маугли7111
29.10.2009 в 19:16:40
Юрий-Электр написал : А куда тогда их подключать ?
К автономному бензиновому генератору соответствующей мощности.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
29.10.2009 в 21:34:54
nikee написал : Сварочные аппараты подключать к бытовым сетям вообще запрещается!!! У на в РБ достаточно позвонить в энергонадзор и они очень быстро приедут, они это дело любят.
Любят, точно. В договоре на электроснабжение русским по белому прописывают этот запрет, и не волнует. Хоть трёхфазный ввод, хот 15 кВт мощности. Хочешь, генератор тащи, а хочешь - САК :). А хочешь - КТП себе ставь, и вари до посинения
