vik
vik
17.01.2008 в 16:54:53
MURiK написал : вес инструмента с батареей 1,3 кг.
при таком весе лучше 18 вольтовой Макиты,разве не на наших глазах рождается чудо? что-то подозрительно малый вес...или мало железа внутри,часть редуктора-пластмассовые шестерни или весы неточные
MURiK
MURiK
Днепропетровск
17.01.2008 в 16:59:14
Вот что прислал производитель на вопрос о патроне... Но патрон можно менять, ставить какой угодня, хоть цельно металический!!!
Какой патрон желателен???
Bad
Bad
Владимир
17.01.2008 в 17:02:47
Добраго времени суток, камрады! Чото по форме шурик сильно смахивает на ИС, только окрас помоднее...кнопа, изгиб ручки, патрон, акки... Берегите себя.Бад
ломастер
ломастер
17.01.2008 в 17:02:56
MURiK написал :
  • 1 скорость редуктора 0-900 об/мин.
MURiK написал : Крутящий момент - точных данных нет, но то что не меньше 20Нм это точно...
хехе ))
MURiK написал : и вес инструмента с батареей 1,3 кг.
А вот это уже хорошо ,а то понаделают гантелей а нам с ними по стремянкам лазить ))
ломастер
ломастер
17.01.2008 в 17:04:00
2Bad На какую именно модель ??? не мелите чепухи......
MURiK
MURiK
Днепропетровск
17.01.2008 в 17:08:33
vik написал : при таком весе лучше 18 вольтовой Макиты,разве не на наших глазах рождается чудо? что-то подозрительно малый вес...или мало железа внутри,часть редуктора-пластмассовые шестерни или весы неточные
Нет вес точный... проверяли не на одних весах... если нужно совсем точно то вес с аккумулятором и битой составил 1298 грамм
Я выше писал... шестерни не пластиковые, все детали редуктора исполнены из порошкового металла...
Но со стороны ремонта... маталические шестерни на первичной передаче при выходе из строя влекут за собой выход из строя ведомой шестерни которая наглухо посажена на ротор у данногго девайса... У Макиты этот вопрос решается путем смены ротора, сдесь же двигло не разборное...
Поэтому на бытовых моделях очень часто используют ппластиковые ... еще раз оговорюсь, в полученом образце нет пластика в редукторе! Но это как вы понимаете уже не проблема юзера...
Bad
Bad
Владимир
17.01.2008 в 17:14:14
Ага, Ломастер, пардон! Обознался.Вгляделся повнимательнев другие картинки, Ис покруглее будет. Пасиб за поправку. Бад
MURiK
MURiK
Днепропетровск
17.01.2008 в 17:14:27
Ломастер... точных данных по крутящему моменту производитель не дал,смешно говорить но данные получены путем сравнивания с другими шурупанами у которых крутящий момент известен... :)
MURiK
MURiK
Днепропетровск
17.01.2008 в 17:26:23
Bad написал : Добраго времени суток, камрады! Чото по форме шурик сильно смахивает на ИС, только окрас помоднее...кнопа, изгиб ручки, патрон, акки... Берегите себя.Бад
Не думали о том что Интерскол производится в Китае??? а исходя из того что хороших (а нужно отдать должное инжинерам ИСа подходят к выбору производителя с умом )заводов в Китае не так уж много, возможна схожесть элементов... Хотя лично мне этот шурик больше напоминает Hitachi
vik
vik
17.01.2008 в 17:27:16
MURiK написал : в полученом образце нет пластика в редукторе!
если нет, то должен быть надежнее Скилла и незрелого Боша, так как там точно(сам разбирал) ведомые пластиковые шестерни,которые имеют привычку снашиваться при нагрузке быстро
vik
vik
17.01.2008 в 17:33:40
полтора ампера тоже для дома вдоволь,если реальных, так как все бытовые шурики имеют не более 1 А,хотя заявляют больше однозначно. думаю, что прав тот, кто предложил один аккумулятор использовать...второй можно прикупить, если нужен будет.А зарядка должна быть интеллектуальной и можно больше часа, но все равно,для литиооных дорогая получается, к тому же сам аккумулятор не дешевый...получается, что для бытовой модели будет стоить дорого...
