Оцените руководство "юному электрику"
17.01.2008 в 17:05:25
17.01.2008 в 17:25:49
Alex_Penza написал : Оцените руководство "юному электрику"
Блин, и они еще за такую работу деньги получают вместо срока. А у нас вопросы на форуме появляются типа "и что это у меня вода из крана током бъет?"
17.01.2008 в 18:12:29
Вот "юмористы-писатели"...... не подобрал цензурных слов, сорри.
17.01.2008 в 19:28:49
Держу в руках проект "двушки" в новостойке, выполненной одной проектной организацией со всеми разрешительными бумагами. Проект - типовой! По моей просьбе хозяин квартиры звонит им и спрашивает, можно ли заменить дифы на ВА плюс УЗО с теми же номиналами. Это же дешевле и в будущем ремонтопригоднее. Место позволяет. Ответ: категорически нет. Второй вопрос. В проекте, в санузле указана КУП. Пояснений и комментариев нет. Как делать? Ответ: а делайте, как хотите. :confused:
17.01.2008 в 19:45:24
АА написал : В проекте, в санузле указана КУП. Пояснений и комментариев нет. Как делать? Ответ: а делайте, как хотите.
Так они и сами не знают. Что они могут ответить? Они же ничего не проектируют - просто ксерят типовую "рыбу" внося некоторые изменения по обстановке.
17.01.2008 в 19:50:36
2АА Ну там хотя бы спецификация есть? Сказано, что в качестве КУП применить? На однолинейке должны быть указаны подключаемые проводники...:o ... должны...:o может быть...;)
17.01.2008 в 19:54:26
avmal написал : Так они и сами не знают. Что они могут ответить? Они же ничего не проектируют - просто ксерят типовую "рыбу" внося некоторые изменения по обстановке.
Эта типовая рыба стоит 9 тысяч. Чего же тогда удивляться "руководству юного электрика?" (см. пост.1) И почему тогда дифы на УЗО+ВА заменить нельзя. Потому что монтаж у них не заказали?
17.01.2008 в 19:54:50
А чего коротко и понятно :) не то что ПУЭ
17.01.2008 в 19:57:05
sergey_sav написал : 2АА Ну там хотя бы спецификация есть? Сказано, что в качестве КУП применить? На однолинейке должны быть указаны подключаемые проводники... ... должны... может быть...
17.01.2008 в 20:00:58
АА написал : Ответы продолжить?
Думается мне, что все они близнецы...:) Тогда
АА написал : делайте, как хотите.
Но правильно
17.01.2008 в 20:15:05
АА написал : И почему тогда дифы на УЗО+ВА заменить нельзя.
По той же причине, что я указал выше - они не знают что такое УЗО+ВА аналогично и от греха подальше запрещают любые отступления от проекта. Хотя, если проект сделан грамотно, даже типовой, то на электрической схеме должно быть пояснение, что "допускается замена ..., если она не приводят к ухудшению параметров ..." А замена дифа на "спарку" и есть та самая замена, но вы попробуйте им это доказать, если, не исключаю, они не знают даже функционирование дифа.
