DSP007
DSP007
23.01.2008 в 13:13:49
Еще лучше- листовой тефлон. Из него можно и поршневые кольца нарезать ( ведь насос как я понял по рисунку- поршневой масляный). Только его фиг найдешь.
Можно из листовой резины (если под голову цилиндра) , или как уже сказали паронита или из картона , пропитанного герметиком, наверно это будет дешевле всего.
PS. если поршневые кольца сношены, под них можно подмотать 2-3 слоя фумленты. На некоторое время работоспособность восстанавливается, в конце концов это не ДВС.
mihey726
mihey726
23.01.2008 в 15:28:33
у таких голов срок службы дай бох каждому так что я не думаю что она уже сношена и чаще всего умирает у них не поршень -цилиндр а шатунная группа голова не дрвняя запчасти я думаю найти не проблемма
Maxim80
Maxim80
Дмитров
26.01.2008 в 13:18:33
Раздобыл движок 3-фазный 3 кВт 1500 об/мин. Надо теперь кондёры искать. Хотя мне тут предложили этот движок обменять на 3-фазный перемотанный на 220 в. надо только посмотреть какие у него мощность и обороты.
mihey726
mihey726
26.01.2008 в 14:03:42
Maxim80 написал : Раздобыл движок 3-фазный 3 кВт 1500 об/мин. Надо теперь кондёры искать. Хотя мне тут предложили этот движок обменять на 3-фазный перемотанный на 220 в. надо только посмотреть какие у него мощность и обороты.
как понять перемотанный на 220 ?
как правило все движки идут 220\380 треугольник\ звезда
так что я не думаю что эта движка которую раздобыли только на 380в надо просто правильно подключить( если там всего 3 вывода на 380 то снимайте переднюю крышку и смотрите там есть соедиения обмоток надо перекомутировать будет не понятно поточнее раскажу)
надо если и менять то на однофазный движок на 220 тогда это будет погегче с кондюком а так на 3 Квт надо мнооооого не меньше 100Мкф это точно и ещо на тпуск может под сотню
а ещо лучше лучше найти либо пусковое реле либо ешо одну движку из которой сделать 3-х фазный преобразователь
26.01.2008 в 14:07:44
Maxim80 написал : Хотя мне тут предложили этот движок обменять на 3-фазный перемотанный на 220 в. надо только посмотреть какие у него мощность и обороты.
Большинство трёхфазных двигателей, кроме последних выпусков подключаются в сеть 380 звездой, в сеть 220 треугольником. В обоих случаях сеть должна быть трёхфазная.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
26.01.2008 в 15:23:21
3-х фазные движки перематывают 1-но фазное напряжение.. Мотают 2 обмотки одна рабочая, другая пусковая (включается при пуске через кондёр). Правда при такой перемотке мощность падает.
26.01.2008 в 15:32:31
Maxim80 написал : 3-х фазные движки перематывают 1-но фазное напряжение.. Мотают 2 обмотки одна рабочая, другая пусковая (включается при пуске через кондёр). Правда при такой перемотке мощность падает.
Чем тогда этот вариант лучше чем включение трёхфазного мотора треугольником через фазосдвигающий кондёр?
Maxim80
Maxim80
Дмитров
26.01.2008 в 15:41:03
Лучше хотя бы что там стоит только 1 кондёр на пусковой обмотке.
mihey726
mihey726
26.01.2008 в 16:42:04
Maxim80 написал : Лучше хотя бы что там стоит только 1 кондёр на пусковой обмотке.
я конечно может и не в своём уме но помоему при включение 3-х фазного двигателя в 1 фазку ставится 1 кондёр на одну из свободных обмоток ?
правда может имелось в виду пусковой конд через выключатель?
я например приспособился сделал преобразователь и 4-х киловатного движка подключаю к нему всё подряд 3-х фазное и наждак и компресор и циркулярку
намного проще и дешевле чем всё подключать через кондюки и ещо с преобразователя всё стартует намного резвее чем от кондюков если память не изменяет то помоему при подключении через конд в 1- фазку падает почти половина мощи и почти 60% крутящего момента на старте а компрессору старт важнее оборотов
Maxim80
Maxim80
Дмитров
29.01.2008 в 13:40:45
Думаю надо всё же попробовать 1-фазный движок 1,1кВт 3000 об/мин поставить. Сделать шкив 1/3 тогда мощности по идее должно хватить. Правда производительность упадёт, но думаю ничего страшного не будет пускай вместо 0,5 м3 в минуту будет выдавать 0,2.
mihey726
mihey726
29.01.2008 в 13:53:30
если есть 1.1Квт 220в то ставите и не заморачивайтесь
шкивы 1\3 должно хватить можно и 1\2 попробовать но может быть на высоком давлении будет плохо крутить производительности 200л\мин для дома хватит выше ушей
для сравнения 500л\мин вполне хватает для пескоструйки
так что делайте рессивер и ставьте движок если будет до 8-10 атм дуть то можно и 1\2 попробовать
