Uno написал : 4 - ввод от водогрея.
- гигиенический душик (возможно с раковинкой) в микротуалете.
Ну я так где то и подумал... ))) Вот так можно было водогрей подключить
18.01.2008 в 00:05:08
18.01.2008 в 00:07:16
ASM написал : Очень странно, что до обратных клапанов
Да чем вам обратный клапан помешал, тем более у человека будет гигиенический душ... так что возможен подмес...
18.01.2008 в 00:07:57
Uno написал : Готов к восприятию конструктива.
Когда подключите МП к коллекорам,тогда и выкладывайте,а мы посмотрим;)Так будет веселее.;)
18.01.2008 в 00:09:58
Да,кстати,а водогрей-то как собрались подключать,уж не между двумя отводами гребенок ли??
18.01.2008 в 00:09:59
Кстати, 2wall_design очень прав: выход горячей воды бойлера как-то не очень хорошо через краник гребёнки в саму гребёнку подавать. Его шаровым надо, так как проходное отверстие больше. Да и резиновые прокладочки краников диктуют однонаправленность...
18.01.2008 в 00:10:23
2Uno Отсечные краны с американкой - могут счетчик не опломбировать, точек крепления мало, надо бы в районе обратного клапана крепление сделать. Заглушки на редуктор не забудите накрутить ;) ?
18.01.2008 в 00:11:14
2wall_design Против клапана я ничего не имею, просто странный выборочный пофигизм коммунальщики проявляют...
18.01.2008 в 00:11:51
ASM написал : Да и резиновые прокладочки краников диктуют однонаправленность...
Не только резиночки,но и стрелочки на корпусе:)
18.01.2008 в 00:12:32
ASM написал : Кстати, 2wall_design очень прав
ну это не то чтобы я прав... это ДОКА мне делал. Так что это он прав )))
18.01.2008 в 00:12:58
2ASM
Это разные коммунальщики.
Те, кто занимается установкой-пломбировкой счетчиков - лицензированный от московского правительства структуры. Они действуют (или делают вид, что действуют) по директивам несколько более иного уровня, нежели жековский сантехник. Вторым вообще на все на---ть -лишбы живое бабло было. Первые же, мне так думается, кормятся от госзаказов и формально следуют букве закона.
Полотенчик меня самого волнует. Пока четкого понимания того, что он будет работать, у меня нет. Ваши вопросы я, правда, тоже понял не все :)
ASM написал : Он ни в каком стыке не будет уже стояка?
18.01.2008 в 00:23:46
2Uno
Чтобы вода потекла по полотенчику, надо, чтобы на стояке было заужение.
А его нет.
Но есть шаровой кран.
Но его нельзя использовать в промежуточных положениях.
при открытом вода в полотенчик не потечёт.
при закрытом туда ворвётся весь трафик стояка.
Весь трафик стояка пустить в полотенчик можно только при двух условиях: если ни в одном месте полотенчик не имеет диаметра меньше, чем у стояка, и если нет резких поворотов, они тоже сопротивление создают.
В противном случае, начнут страдать все квартиры, так как в стояке нарушится циркуляция.
