Вот предвартельный монтаж узла ввода. Все на льне с пастой. Кое где, из-за психической неуравновешенности, подматывал несколько витков тангита. Американки не закручены (оттого можно заметить небольшой провис).
Торчащие неаккуратно шпильки подрежу.
Есть пара косяков, очевидных тем, кто понимает .
Ну я не настолько поражен заболеванием
Тут на форуме несколько раз проскакивала реакция людей, относящихся к коллекторной разводке иронично-скептически. Для тех, кто кроме барашка на вводе, перекрывающего воду во всей квартире, 13 кран-букс действительно выглядят как пульт управления звездолета.
Кстати, 2wall_design очень прав: выход горячей воды бойлера как-то не очень хорошо через краник гребёнки в саму гребёнку подавать. Его шаровым надо, так как проходное отверстие больше. Да и резиновые прокладочки краников диктуют однонаправленность...
2Uno Отсечные краны с американкой - могут счетчик не опломбировать, точек крепления мало, надо бы в районе обратного клапана крепление сделать.
Заглушки на редуктор не забудите накрутить ?
Это разные коммунальщики.
Те, кто занимается установкой-пломбировкой счетчиков - лицензированный от московского правительства структуры. Они действуют (или делают вид, что действуют) по директивам несколько более иного уровня, нежели жековский сантехник. Вторым вообще на все на---ть -лишбы живое бабло было. Первые же, мне так думается, кормятся от госзаказов и формально следуют букве закона.
Полотенчик меня самого волнует. Пока четкого понимания того, что он будет работать, у меня нет. Ваши вопросы я, правда, тоже понял не все
ASM написал :
Он ни в каком стыке не будет уже стояка?
2Uno
Чтобы вода потекла по полотенчику, надо, чтобы на стояке было заужение.
А его нет.
Но есть шаровой кран.
Но его нельзя использовать в промежуточных положениях.
при открытом вода в полотенчик не потечёт.
при закрытом туда ворвётся весь трафик стояка.
Весь трафик стояка пустить в полотенчик можно только при двух условиях: если ни в одном месте полотенчик не имеет диаметра меньше, чем у стояка, и если нет резких поворотов, они тоже сопротивление создают.
В противном случае, начнут страдать все квартиры, так как в стояке нарушится циркуляция.
ДОКА написал :
огда подключите МП к коллекорам,тогда и выкладывайте,а мы посмотрим
Нет уж - смеяться будем сейчас!
Кстати, я не так давно спрашивал о точке подключения водогрея. Все промолчали.
Понимаю... - ноу хау, цеховые секреты...
Трехходовый кран говорите? Таки еще не поздно. Баппок уже, правда, жалко - но ничего, придется делать так. Правда мне, чудаку, схема непонятна. Третий отвод крана - ето куда?
2aterney
Вы совершенно правы. Просто я не стал об этом оговариваться. Предусмотрено еще крепление в районе обратных клапанов.
Насчет американок на вводе... Стремно, конечно. Но можно на месте при вызове "пломбировщика" решить наверное. А может муфту поставлю и так решу проблему.
ASM написал :
Абсолютно согласен,но после того,как у wall_design к стояку ГВС БЕЗ БАЙПАСА 20-ым МП(около 6 метров) был подключен полотенчик,все эти повороты кажутся чепухой
