Дано: квартира. На вводе перед счетчиком в этажном щите стоит родимый АД-202 от ИЭК. 63А/10мА. Следовательно поменять его проблематично (читай: нельзя). Надо: собрать правильный квартирный щиток, чтобы УЗО срабатывало только в нем. Примеров неправильного исполнения (по принципу "ставим что есть") я уже насмотрелся: при случайном касании N и PE выбивает либо только УЗО в ЩЭ, либо оба. Проштудировал материал по селективным УЗО и из него узнал, что таковое должно стоять на входе, а на группах при этом стоят обычные. Тогда все работает. А вот как обеспечить нормальную работу системы в конкретном указанном случае, где ввод я трогать не имею права (да и не хочу ибо жить охота)? И еще два вопроса из этой же темы. Будет ли обеспечена селективность, если:
- Если на вводе УЗО электронное (упомянутый ИЭК), а в ЩК - неэлектронные скажем ABB FH-202 ?
- Если оба УЗО обычные, но на вводе на утечку 100 мА (или 300 мА), а в ЩК - 30 мА ?
