А может кто-нибудь поделиться способом согнуть кабельный канал (10*15 или 10*20) по радиусу ~ 250-300 мм ? Ну никак красивое закругление не получается. (СЖФ, галтель между потолком и стеной)
19.01.2008 в 09:22:24
19.01.2008 в 12:37:17
2VladM Нужно вырезать участок галтели, проложить провод и прирезав, назад вклеить галтель на место. Шов шпакленуть и зачистить наждачкой
19.01.2008 в 12:46:16
2VladM Мобыть клинышки в канале повырезать со стороны стены через неск. см, но все равно изгиб отрезками получится.
19.01.2008 в 16:58:00
iale написал : Нужно вырезать участок галтели
19.01.2008 в 17:02:23
Тогда имеет смысл брать не кабель-канал, а трубку какую-нибудь. Обычный кабель-канал аккуратно не согнуть.
19.01.2008 в 17:53:23
stas® написал : Тогда имеет смысл брать не кабель-канал, а трубку какую-нибудь. Обычный кабель-канал аккуратно не согнуть.
Какой смысл брать какие-то трубки, если можно выложить по галтели тем же проводом аккуратно? Наверняка он у автора белый и, не исключаю, плоский.
19.01.2008 в 19:29:49
iale написал : 2VladM Мобыть клинышки в канале повырезать со стороны стены через неск. см, но все равно изгиб отрезками получится.
нормально все получается, сантиметра через 2-3, крышку не резать...
19.01.2008 в 19:37:28
avmal написал : можно выложить по галтели тем же проводом аккуратно
так и приходится делать, когда галтель вообще фигурная, а на радиусной нехорошо смотрится и провод отстает от штукатурки... С вырезами пробовал - крышка очень плохо держится.
19.01.2008 в 19:46:59
VladM написал : С вырезами пробовал - крышка очень плохо держится.
надо в канал чего ни будь напихать..., и всё ок.
