19.01.2008 в 21:25:09
#613602
Здравствуйте уважаемые! Ручка духовки оказалось совершенно не в тон остальных ручек кухонной мебели. Сделана она из твёрдой пластмассы и уже окрашена под перепелиное яйцо :net: Коллега посоветовал искать автомобильные эмали ни в коем случае не на водной основе. Яндекс не сильно помог. Может вы посоветуете какой-нибудь магазин, где этого добра навалом? И ещё, нужно ли сдирать старую краску, грунтовать, а потом покрывать цапон лаком, или достаточно просто покрасить после обезжиривания?
Спасибо!
05.12.2012 в 15:40:09
#3477200
Меня тоже инетересует вопрос как перекрасить ручку бытовой техники и где купить материалы для этого. Подскажите, кто знает! Вот такой планирую купить шкаф для подогрева посуды, а его серебрянная ручка выбивается из общего вида. и духовку и СВЧ планируем с золотой фурнитурой, мойку под золото и золотые ручки на самом гарнитуре.
Если можете подсказать чем возпользоваться и в том и в том случае, была бы очень благодарна!
07.12.2012 в 00:12:22
#3480260
"золотой"
07.12.2012 в 12:16:02
#3480761
Тут нужно решить несколько задач: а)найти термостойкий грунт,ведь на пластик редко какая краска кладётся б)найти термостойкую краску "под старину" Например,та же Церта,только не знаю,что их краски кузнечные(декор)подойдут по температурному режиму.
10.12.2012 в 22:22:58
#3487311
iale, NemoNN, большое спасибо за ответы! Т.е. я поняла следующее:
Спасибо большое! Буду искать!
02.01.2013 в 15:41:44
#3533255
sunbeam Пищите в сети-Арлюма Энтерпрайс.У них где то на Хорошовке магазин есть фирминючий.Позвоните- поезжайте.попросите там тлф.технолога. поспрашивайте у него.Там в одно месте много чего...Только не спрашивайте у девочко за прилавком...ибо ничего не знают,пока сам не нашёл перерыв всю витрину грунт для пластика ничего не смогли ответить. Вот грунт я бы искал или у них,или воспользовался грунтом от Отекс.Остальные грунты для пластиков ..не знаю насколько себя хорошо поведут себя при нагреве.Хотя грунты автомобильные (Боди и Мотип) рассчитаны на окраску бамперов..а там перепады и воздействие внешней среды не слабые.
Цапон...А он то к чему?
29.01.2013 в 23:12:47
#3598847
Fry написал : Здравствуйте уважаемые! Ручка духовки оказалось совершенно не в тон остальных ручек кухонной мебели.
Есть специальные материалы с жемчужным эффектом.Перед нанесением нужно обязательно подготовить обрабатываемую поверхность,обезжирить её,ошкурить,прогрунтовать,только после этого декорировать.Сначала лучше попробовать на ненужной детали из такого же материала.
19.08.2013 в 19:05:21
#3976412
Вам необходимо обезжирить поверхность. Приобрести краску в баллоне необходимого цвета-но только не масс-маркет-он от дальнейшего покрытия лаком расплывется. Покрасить, еще раз покрасить. Потом можно пройтись патиной. Потом лак. Лучше двухкомпонент. Я делаю такое при помощи потали, тк у краски нет эффекта настоящего металлического блеска. Вот кромки на консоли сделаны поталью с патиной:
24.08.2013 в 18:48:43
#3985499
Если старая краска равномерно лежит, то стирать её не нужно. Покрасить можно из балончика для покраски автомобилей, стоят дёшево.
25.08.2013 в 00:35:42
#3986089
sunbeam, съездите в цдх на октябрьскую, там точно все что угодно по дизайну можно найти или любой художественный салон
