Спасибо, будем обдумывать завтра.
01.06.2008 в 22:05:56
01.06.2008 в 23:01:41
В результате у Вас получится упрошённый вариант вот такой пилы такой вариант вряд ли получится
у предлагаемого эталона нет фунции поворота по углу крена, что увеличивает точность реза при установленном угле рысканья (основное требование для резки багета), но снижает универсальность применения торцовки - для багета подойдёт весьма , а вот для запилки стропил уже гораздо хуже. из-за того, что у эталона нет возможности поворота пильной части (есть только наклон), приходится поворачивать заготовку
тут , имхо, есть мысл воспользоваться Вашей методой с настройкой торцовки с пом. угломера , но при этом в кач-ве тестового бруска исп-ть брусок типа 100х60 и измерять и настраивать 2 угла - вертикальный (д.б. 90 град) и горизонт-й (д.б. 45 град)
тогда не придётся городить поворотную платформу но это, опять же, имхо
02.06.2008 в 18:24:21
vak написал : угла - вертикальный (д.б. 90 град)
Настраивать его надо всего ОДИН раз и больше трогать его не надо.
vak написал : горизонт-й (д.б. 45 град)
Упоры выставляются с возможностью небольшой корректировки, как вариант: отверствия под крепление упоров больше крепежа.
02.06.2008 в 21:00:10
Настраивать его надо всего ОДИН раз и больше трогать его не надо. если он сам не "тронется" :)
а зачем в случае использования угломера использовать самодельную подвижную платформу, если у торцовки есть функция поворота режущего диска? и в том, и в другом случае точное положение диска выставляется с пом. измерения точным прибором (угломером) тестового угла реза? что дает самостройная поворотная платформа в плане точности углов реза по сравнению с исп-ем встроенного поворота диска?
02.06.2008 в 21:18:53
vak написал : что дает самостройная поворотная платформа
Вы не поняли, видимо я плохо объяснил. Платформа никуда не ездит, она стоит монолитом привинченная к распиловочному столу торцовочной пилы вместо штатного упора и вообще ничего, никида не ездит, никаких лишних движений . Два упора на ней устанавливаются для зарезки "на ус" и только. Выигрыш в точности, Вы никуда саму пилу не переставляете, она работает только "вниз", угол выставляется упорами. Ещё выигрыш в производительности, только успевай подносить справа и слева. Повторю, главный недостаток торцовочной пилы отсутствие точности при повороте "головы" пилы в горизонте, например: +45гр., - 45гр..
02.06.2008 в 23:57:40
Вы не поняли, видимо я плохо объяснил скорее, я плохо понял
Ещё выигрыш в производительности, только успевай подносить справа и слева наверное, это ключевые слова - выставляются направляющие СРАЗУ для 2-х заготовок, образующих угол теперь вроде ясна фича проксона с 2-мя поворотными упорами :) ну вот, после N-й итерации понемногу проясняется :)
11.08.2008 в 01:16:58
vadia64 написал : Повторю, главный недостаток торцовочной пилы отсутствие точности при повороте "головы" пилы в горизонте
Читал-читал, спасибо, все понял, буду искать УО-2 или 2УМ. Кстати, что лучше, удобнее то есть?
Еще вопрос. Столкнулся с тем, что при зарезании угла профиля (алюминиевого), например, шириной 50мм., возникает как бы провал в середине, т.е. биссектриса дугой. Думаю, профиль прогибается под диском, хотя режу аккуратно, без резких нажимов. Выход? Сделать внутрь профиля вставку в размер, или же есть секреты? Или я еще что-то не так делаю? Спасибо.
22.09.2008 в 10:36:20
А вот такую штуку не хотите попробывать?
01.11.2008 в 01:44:32
vadia64 написал : Повторю, главный недостаток торцовочной пилы отсутствие точности при повороте "головы" пилы в горизонте, например: +45гр., - 45гр..
На корвете 4-254 есть вариант поворота строго на 45гр. c использованием сделанных родных пазов в самой торцовке. При фиксации пилы в этом пазе нет никаких люфтов и колебаний...
Или меня это ещё ждёт???
И вопрос по ходу - в предложенной vadia64 схеме всё очень путёво, однако остаётся вопрос реза по размеру/хотя я конечно понимаю, что к упорам можно присобачить линейку или дополнительный упор передвигаемый по направляющему упору с возможным его закреплением.
Однако вопрос - как попасть в нужный размер/напр. мне надо отпилить 94 см. под углом 45гр. -
как это реализовать с максимальной точностью/...
Заранее благодарен.
08.11.2008 в 13:43:23
Штрек написал : мне надо отпилить 94 см. под углом 45гр. - как это реализовать с максимальной точностью/... Заранее благодарен.
Решается просто: продолжение упора - профильная труба 30х60 (сделал на работе, но можно и брусок, и другую проф.трубу, и уголок), по ней "бегает" передвижной П-образный упорчик с винтом для фиксации в любом месте проф.трубы .
25.09.2009 в 05:07:34
vadia64 написал : Угломеры:
Ага...
vadia64 написал : цена вопроса - 500-3000р. за "советский".
Цена по ссыле выше - 22960р.
