vak
vak
30.05.2008 в 20:40:53
видел на фото спец. станок для работы с багетом - обычная торцовка с прикрепленными к платформе 2-мя поддерживателями багета в принципе, такую приспособу самомму можно сделать попытаться - пркркепить 2 жестких широких алюм. уголка к платформе но при этом должны:
  • не пострадать точность выставления угла реза
  • не должен провисать уголок для обеспечения точности угла реза (90 град) в вертик. плоскости
vadia64
vadia64
Сызрань
30.05.2008 в 22:45:06
vak написал : пркркепить 2 жестких широких алюм. уголка к платформе
Правильно думаете, только не уголок, а профиль и проблем с провисанием не будет. Крепить не так, как Вы предлагаете, несколько иначе.
lazybird написал : Может готовые идеи есть?
Есть готовые решения, но Вам они не подойдут.
lazybird написал : Или для другого нужен?
В процессе работы будет возникать необходимость в измерении угла полученного в результате реза, в точном измерении, до 10 минут ( в одном градусе 60 минут)
lazybird написал : Рассказа ждем
Фотки в лучшем случае в воскресенье вечером, с ними будет легче.
vadia64
vadia64
Сызрань
vak
vak
31.05.2008 в 13:27:56
В процессе работы будет возникать необходимость в измерении угла полученного в результате реза, в точном измерении, до 10 минут ( в одном градусе 60 минут) полученного - имхо, нездорово или предлагается сначала тестировать точность установки угла реза на черновом материале? получаемого - уже лучше звучит, как бы присбособить угломер как более точный прибор по сравнению со шалой на торцовке для установки угла реза без чернового запила?
если уголок взять 4 мм - на метре-полутора он вряд ли провиснет есть несекретная схема крепежа? :)
vadia64
vadia64
Сызрань
31.05.2008 в 16:35:12
vak написал : есть несекретная схема крепежа?
Я всё расскажу, секретов нет. Мы с Вами о разном подходе к "заусовке" говорим, от этого и невозможность мне Вам помочь.
vak написал : предлагается сначала тестировать точность установки угла реза на черновом материале?
Именно. И не надо ничего придумывать, станки нуждаюся в настройке, любые.
vak
vak
31.05.2008 в 20:58:13
у меня нет внятного подхода :(, поэтому я готов воспринять любой разумный и эффективный подход
Именно. И не надо ничего придумывать, станки нуждаюся в настройке, любые. тоже решение
31.05.2008 в 22:46:50
Длина профиля, кстати, до 3.65 метра. Нужные изделия -- до полутора.
31.05.2008 в 22:48:46
Если перестановок не будет, то проверить точность установки угла реза я смогу собрав готовое изделие (раму) и посмотреть на результат (щели)? Просто не уверен, что в нашей деревне есть угломеры.
vak
vak
01.06.2008 в 09:43:36
Просто не уверен, что в нашей деревне есть угломеры сорочинск - это полтавская обл? куда раз в году вся украинаа съезжается? нифига себе деревня в этом случае :) я весь инструмент через инет покупаю :)
тогда уж проще чернову раму собрать - дешевле
01.06.2008 в 10:56:27
Не, это в Оренбуржье. Через инет -- да, сами тоже. Но это время.
vadia64
vadia64
Сызрань
01.06.2008 в 17:38:49
По техническим причинам (день рождения дочки) фоток не будет, но объясню всё подробно.
  1. Берём фанеру(15-18мм) 600х600, снимаем упор и приложив его на фанеру сверлим по нему отверствия для крепления фанеры на место упора. В результате должна получится торцовочная пила со столом из фанеры и без упора.
  2. Пропиливаем фанеру и отталкиваясь от этого реза, под углом 45гр. к нему выставляем два упора справа и слева. В результате у Вас получится упрошённый вариант вот такой пилы http://www.festool.ru/catalog.aspx?catID=1793&docID=569&act=desc&Print= , где угол выставляется не поворотом головы пилы, а упорами.
