27.06.2011 в 15:19:49
Там у стола в любом случае очень маленький, почти незаметный люфт, но есть :((
Еще как вариант "поиграть" с направлением воды, хотя вряд ли будут сильные изменения.
27.06.2011 в 15:32:11
Argent написал : Нужен индикатор часового типа ИЧ (ИЧ 2, ИЧ5, ИЧ 10), могут быть с ушком для фиксации, установить сам индикатор на опорную плиту, или стол, но все это должно быть жестко зафиксировано, прислонить накончником к самому диску (к боковой его части и поближе к самой ружущей кромке) и пусть стрелка немного сдвинется в перед, далее выставить цыферблат в позицию "0" и медленно прокрутить алмазный диск, стрелка покажет сотые милиметры отклонениея. Ну как то так..., если что непонятно, попробую подумать как точнее описать.
Классная штука, но в общем-то в повседневной жизни обычному челу не нужная. Да и не очень часто встречающаяся в продаже. Попробую обратиться в ДеВолт по гарантии, хотя, что-то у них с сайтом - списка сервисных центров не отображается...
Sarge написал : Там у стола в любом случае очень маленький, почти незаметный люфт, но есть
Люфт есть, это да. И как от него избавиться я пока себе не представляю :(
27.06.2011 в 15:53:31
lhlty написал : Люфт есть, это да. И как от него избавиться я пока себе не представляю
Меня не напрягал. Да и сколы ерундовые.
27.06.2011 в 15:55:32
lhlty написал : Классная штука, но в общем-то в повседневной жизни обычному челу не нужная. Да и не очень часто встречающаяся в продаже.
Ну....:)
В повседневной жизни для большинства людей много вещей из тех что придумало человечество есть ненужные, а необязательных так вообще 99,99999...%
А индикаторов этих с советских времен как ...овна на барахолках, цены, от 5-10 $.
Но в любом случае, да, ну будет допустим известно нам биение, и что дальше...? По хорошему конечно, неплохо в сервис проблемой этой обратится.
27.06.2011 в 16:04:05
Sarge написал : Меня не напрягал. Да и сколы ерундовые.
Мне просто сравнивать не с чем, может то, что есть сколы это в порядке вещей? Вечером сфоткаю, выложу на суд общественности.
Argent_ написал : Но в любом случае, да, ну будет допустим известно нам биение, и что дальше...? По хорошему конечно, неплохо в сервис проблемой этой обратится.
Ну да, я тоже такого мнения.
27.06.2011 в 21:09:14
lhlty Еще странная мысль посетила, а что если скотча малярного наклеить по линии реза...
27.06.2011 в 21:28:09
Sarge Для зубастых пил так и делают, но для алмаза..., есть опасения что вязкий клей будет засаливать алмаз, оператор будет увеличивать силу подачи матерьла, соответственно грозит перегревом алмаза, как минимум алмаз может потерять свою твердость, не ислючено и еще худшее... Но пробовать можно, вот только гемор это...
Хотя нет, ничего алмазу не будет, он тут же на плитке будет и очищятся...
29.06.2011 в 01:14:56
Здравствуйте Все! я тут новенький, и не пойму: зачем вы ругаете станок. я использую его 2,5 года.жалоб - НЕТ. ну бьёт немного круг,ну колет глазурь(зависит то качества плитки.а зачастую рез лучше заводского края!). да, каретка немного скачет. а в целом ОЧЕНЬ им доволен. P.S. сколов становится больше при износе круга. за ним же уход нужен. кто не знает как, могу описать процесс восстановления.
29.06.2011 в 01:22:06
А на счёт его стоимости: на первом же объекте он себя окупил :-)
10.07.2011 в 17:53:16
ASAAA написал : за ним же уход нужен. кто не знает как, могу описать процесс восстановления.
Если не затруднит, то опишите, плиз, какой уход необходим.
12.07.2011 в 03:24:15
Доброго дня.
Sano: «Всё вроде есть, остались только фотки и демонстрационные фотки отпиленных плиток»….Фоток пока нет. Придется верить на слово. Поработал не много, не до фотографий было.
Plumbery: «Господа, кто – ни будь в курсе реально ли на данном станке сделать рез 45 градусов без сколов не с заводского края керамогранита? » …… Идеально и без дополнительной обработки наждачной бумагой, вряд ли. При пробных пропилах делал прямой рез, а затем подрезал под 45гр.
Lhlty: «Приобрел этот девайс, при пробах режет со сколами. Может кто-нибудь подскажет, в чем может быть проблема?»…… Частично проблема решается более медленной и плавной подачей материала под диск, это верно. Поэкспериментировал так же с подачей воды. Оптимальным оказалось подача воды не на место контакта диска с плиткой.
Поясню. Подающие трубки приподнял в максимальное горизонтальнее положение. Подача воды с сопел перпендикулярно диску. Пластиковый зажим на водной магистрали убрал. Что получилось? Диск смачивается почти полностью по всем местам контакта диска с плиткой. Один минус водяной пыли становится по больше, но это терпимо. Плюс, лучше видно место контакта диска с плиткой.
Argent: «Lhlty, Обидно конечно... Очень похоже, что есть биение самой пилы, но это только предположение...»…. Сравнил два диска рекомендуемых De Walt для этого станка. Сегментный диск, пилит на порядок лучше во всех направлениях, чем сплошной. Есть предположение, что сегментный диск частично гасит биение пилы.
Sarge: «lhlty, Еще странная мысль посетила, а что если скотча малярного наклеить по линии реза...» ….. Опробовал почти такой же вариант, только скотч клеил на край реза. Скотч сдувался водяным потоком на ура. Частично решается проблема протиркой плитки растворителем, и то 50х50. Качество скотча сейчас, увы и ах.
Lhlty: «Боковой упор не применялся, вечером попробую с ним, по результатам отпишусь»….. Боковой упор это хорошо. На моем станке угол 90 гр. по отношению к основной станине при полной фиксации почти идеальный, не смотря на люфты.
Lhlty: «Люфт есть (у стола), это да. И как от него избавиться я пока себе не представляю» Lhlty: «Если стол перемещать ооочень медленно, то сколов безусловно меньше, но они есть»…..Избавиться до конца вряд ли получится. Конструктивно заложено. В моем случае с люфтами, отрегулировал подающую площадку, так что бы она перемещалась плавно без ударов и сильных перекосов с небольшим усилием. Откручивал всё кроме опорного прутка. Есть надежда, что после притирки, регулировки будут более податливы.
Lhlty: «Пробовал резать плитку, разную - отечественную и испанскую. Пробовал керамогранит, результат примерно одинаков. Причем по левому краю реза сколов больше, по правому меньше»….. Качество пропила зависит как от качества основы плитки (глина), так и от эмали. Не маловажно учитывать направление основы ( спорное утверждение), например бумага, рвется в одном направлении всегда лучше, так же и большинство тканей. А замечен такой нюанс был на испанской плитке, фирму не помню. Подтвердилось после экспериментов над тремя плитками, в одном направлении, почему то пил получался лучше.
Возможен ещё такой вариант. После регулировки угла 90 гр. между основным упором подающей площадки и плоскостью диска с помощью угольника, после включения станка и работы с плиткой диск пилит с небольшим смещением и не дает на выходе угла 90 гр. Если не отходить от заданного размера и угла, пил получается с провалом или ступенями. Возможно это сказывается на частоте пила.
С уважением, Erfahr.
04.08.2011 в 16:19:00
Тундра, с новья кромка диска имеет П образную форму.со временем углы стираются и кромка становится U. как следствие диск начинает делать больше сколов на плитке,а при увеличении подачи иногда плитка колется в непредсказуемом направлении. при помощи болгарки с отрезным диском можно восстановить диск. включаем станок (насос из воды вынуть) и болгаркой стачиваем округлость до появления уголков (оба диска вращаются,болгарка перпендикулярно алмазу). конечно алмаза станет меньше, и у диска уменьшится срок службы,но тут уж каждому выбирать лично: либо сэкономить и мучиться,не получая качественного реза, либо уменьшить срок службы и резать всегда как новым диском (покуда совсем не сотрется). через неделю выложу наглядное видео. точно так же восстанавливать алмазные круги для болгарки.их кромка очень быстро округляется на бетоне, и диск накаляется до красна.
13.10.2011 в 22:20:18
14.10.2011 в 20:54:10
irokez94 написал : Вообщем прошу совета и помощи в выборе.
Прикупил мокрорез. Пользовал. Биение диска имеет место быть минимально. Можно эти сколы или вправо или влево - зависит от ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ подачи. Опыт пришел и теперь знаешь как пропиливать, чтоб сколы получились с ненужной стороны или той, что край спрячется. :)
14.10.2011 в 23:51:21
все пилят режут, хоть кто бы фотки сделал крупным планом , качества реза на ус и простого, различной плитки
