ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
08.04.2011 в 08:07:08
Спасибо за информацию,она будет полезна многим.Для резки пилтки есть у руби эл. плиткорезы,но там скорее цена будет как минимум в полтора раз дороже
sano
sano
Вологда
08.04.2011 в 09:27:07
Erfahr так же интересует этот плиткорез как у него дела с запилом под 45 кромки и не с краю плитки, где можно по краю эмали подпилить без сколов, а к примеру сразу посередине плитки запил сделать ?
и можно им отпиливать абсолютна одинаковые полоски плитки, к примеру: 3.1см ?
и вообще интересно узнать больше недостатков и достатков :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
08.04.2011 в 11:38:42
Erfahr написал : Пропилил не более 5 п.м., появился легкий треск в районе эл.щеток ( при вращении диска в ручную, против часовой стрелки ).
Не страдайте хeрнёй, и не вращайте устройства с щёточным двигателем, без реверса против рабочего хода.
Erfahr
Erfahr
08.04.2011 в 14:02:21
Добрый день. Sano, отвечу позднее, сейчас на работе, обед это святое. Вопрос к Gold eggs. «Не страдайте хeрнёй, и не вращайте устройства с щёточным двигателем, без реверса против рабочего хода», уважаемый Gold eggs, аргументируйте ваше высказывание. Ну и так на всякий случай, а ничего что после пропила пяти метров плитки, после выключения станка звук останавливающегося двигателя, координально поменялся не в лучшую сторону. В момент полной остановки двигателя, звук похож на такой же, как и при вращении диска в ручную, против часовой стрелки. Данная манипуляция с диском, проведена как раз после появления изменения звука останавливающегося двигателя . С уважением, Erfahr.
AF_lemon
AF_lemon
Пермь
08.04.2011 в 16:43:14
Erfahr спасибо за информацию. В принципе догадывался, что для полноценной работы с крупной плиткой (600х600) станок маловат. Ну а уж косяки за эту цену совсем расстраивают.
Erfahr
Erfahr
09.04.2011 в 00:38:16
Здравствуйте, Sano. Промерил расстояние от диска до силовой опорной стойки в трёх вариантах распила под углом, толщина плитки 1см. «А». Безопасный вариант. Диск повёрнут на 45 гр. Выход диска ниже поверхности рабочего стола на 5мм. Опора на рабочий стол, эмаль к верху. Ширина выхода подрезки от целой плитки, слева = max. 23.5 см.
«Б» Не безопасный вариант. Диск повёрнут на 45 гр. Выход диска ниже поверхности рабочего стола на 5мм. Опора на левое ребро рабочего стола. Эмаль к верху. Обрабатываемая подрезка = max. 27.5 см. (Угол получается чуть острее). «В». Опасный вариант. «С руки». Диск повёрнут на 45 гр. Максимальное верхнее положение диска. Эмаль к верху. Обрабатываемая подрезка = max. 32.0 см. Замеры с положением диска на 22.5 гр. не производил. Пока под 45 гр. плитку не пилил. Sano, от вашего варианта за один раз сделать пропил на 45 гр., я бы отказался. Предполагаю что на выходе диска при варианте «А», велика вероятность подлома плитки. Отпилить одинаковые полоски плитки 3.1см. вполне возможно ( Пока не пробовал ), при: «а». Правильная настройка плиткореза. «б». Соблюдена параллельность и перпендикулярность заготовки во всех направлениях. «в». Уверенность в своём мастерстве. В дальнейшем не помешал бы дополнительный упор в 90 гр., с крепежом на линейке рабочего стола. Про достоинства и недостатки напишу, как только попробую все операции с плиткорезом. С уважением, Erfahr.
sano
sano
Вологда
09.04.2011 в 01:06:27
Erfahr спасибо подождем полевых испытаний
Erfahr
Erfahr
09.04.2011 в 01:24:46
….. а пока уважаемый Gold eggs, собирается аргументировано прокомментировать своё высказывание: «Не страдайте хeрнёй, и не вращайте устройства с щёточным двигателем, без реверса против рабочего хода.», приведу свои аргументы. В моём арсенале есть некоторое количество не реверсивных эл. инструментов с угольными эл. щетками, точнее: три «Болгарки» (УШМ), два рубанка, две «Паркетки», перфоратор, две торцовочные пилы по дереву и ещё кое - что. Проблем с вращением против рабочего хода, на удивление нет. Нет их у новых инструментов, нет у инструментов с периодом постоянной работы в течение полу года, а так же у инструментов ресурс которых вот – вот закончится. Предполагаю, что в моём случае с плиткорезом DeWalt D 24000, плохо притёрлись щётки, возможно из за низкого качества. Рабочий ход вполне удовлетворителен. Обсуждать тему про вращение устройства с щёточным двигателем, без реверса против рабочего хода, не собираюсь. С уважением, Erfahr. P.S." Поправлюсь" - перфоратор реверсивный.
Erfahr
Erfahr
09.04.2011 в 01:51:57
Здравствуйте. Выношу из «лички» на обсуждение, мой вопрос заданный участнику форума mastercity.ru, под ником «DW» - Консультант по инструментам DeWALT. Регистрация: 20.12.2006, г. Москва.
Тема сообщения: «Плиткорез DeWALT D 24000». Текст сообщения (орфография соблюдена): Здравствуйте, Андрей. Приобрели с напарником плиткорез DeWalt D 24000 (Tип2). Прежде всего, интересует ресурс эл. двигателя, при ежедневной эксплуатации.В комплекте идёт переходник, в паспорте про него информации нет, предполагаю, что для профилированных алмазных дисков (посмотрел на "Ютубе"). Кто производит такие диски? Есть ли возможность их приобрести. В России и где? Рекомендованы ли они компанией DeWalt для установки на плиткорез? Спасибо.
Сообщение отправлено: 20.03.2011, 04:40
Последняя активность «DW» в момент написания мною данного сообщения: 05.04.2011, 14:26. Причина моего поступка: « Прошло 20 дней. Вопрос задан, ответа нет». С уважением, Erfahr.
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
09.04.2011 в 10:02:09
Erfahr написал : всё это удовольствие почти за тысячу американских рублей
в прайсе он за 36 килорублей и ещё подставка 3,так что всего почти 40.Где такие как у вас цены?
Erfahr
Erfahr
09.04.2011 в 11:42:21
Здравствуйте, Вжик. Посмотрите моё сообщение (пост) # 50, в этой теме. А так же: Здесь:http://www.vseinstrumenti.ru/, тут: http://forum.vseinstrumenti.ru/ и тут:http://forum.vseinstrumenti.ru/?block=2#forum. Выберите ближайший, к Вам, регион. :) С уважением, Erfahr.
