Mefody
Mefody
21.01.2008 в 12:08:18
Добрый день!
В ходе ремонта нужно полностью поменять проводку в квартире-сталинке. Стены - по периметру кирпич, все перегородки - старые доски/решетка/штукатурка, 10 см. Буду снимать пол, под ним, видимо, засыпка и деревянные лаги. На них буду класть новую фанеру. Стены планирую зашивать гипроком.
Можно ли сделать в таком случае разводку кабелем NYM под полом в пластиковой гофре? А к точкам сделать подъемы по стенам в вертикальных штробах, уложить туда гофру и закрыть гипроком? Выводы на потолок тоже в вертикальных штробах и к светильникам под натяжным потолком.
Обязательна ли гофра или NYM можно и так провести?
avmal
avmal
21.01.2008 в 12:51:00
Mefody написал : Обязательна ли гофра или NYM можно и так провести?
По идее можно и без гофры, но для самоуспокоения и солидности под полом можно и в гофре положить. А то жалко дорогой кабель и песком потом без гофры засыпать. :)
Mefody
Mefody
21.01.2008 в 15:30:34
То есть я снимаю пол, от квартирного щита опускаю в толстой штробе кабели вниз и тяну их сквозь лаги и переборки ко всем точкам в гофре? А поднимать к точкам под гипроком тоже в гофре или можно так? Гофра толстая, а переборки тонкие, не хочется сильно их ковырять.
И еще у меня есть щит на критику. Сюда выкладывать или отдельную тему завести?
avmal
avmal
21.01.2008 в 16:07:29
Mefody написал : тяну их сквозь лаги и переборки ко всем точкам в гофре?
У вас же там песком наверняка пересыпано? В песок и хороните гофру с кабелем.
Mefody написал : поднимать к точкам под гипроком тоже в гофре или можно так?
Там-то гофра вроде и ни к чему.
Mefody написал : от квартирного щита опускаю в толстой штробе кабели вниз
Почему в "толстой"? Так много кабелей?
Mefody
Mefody
21.01.2008 в 16:12:26
avmal написал : У вас же там песком наверняка пересыпано? В песок и хороните гофру с кабелем.
Ну да. Просто кое-где придется проходить насквозь лаги и деревянные переборки. По пожаробезопасности это в норме?
avmal написал : Почему в "толстой"? Так много кабелей?
Пока семь получилось, вроде.
Вопрос по ходу - после двух параллельных УЗО ноли можно объединять? Что-то я засомневался.
avmal
avmal
21.01.2008 в 16:23:59
Mefody написал : после двух параллельных УЗО ноли можно объединять?
После УЗО ноль становится только его собственным и объединять этот ноль ни с каким другим нельзя.
Mefody написал : По пожаробезопасности это в норме?
Не в норме, но вы об этом никому не говорите и старайтесь таких пересечений поменьше делать. Тем более, что у вас там все песком пересыпано.
