21.01.2008 в 14:05:04
При включенной джакузи дотронулся индикатором до водяной струи- светится. Мультиметр показывает 20 вольт на металлических деталях корпуса и воде при включении в сеть. Стоит 2 исправных УЗО на 30 миллиампер (одно китайское, стационарное, возле штепселя, второе- электромеханическое отечественное, оба исправные, ТЕСТ работает). УЗО не срабатывают на этот ток ( может он слишком мал для срабатывания)-значит ли это что могу купаться безопасно? Заземление делаю проводом в 4 квадрата+ катанка+ шина+ контур закопаю по правилам. Но пока что попробовал (для любобытства) заземлить на батарею- всё ОК, мультиметр показывает 0, т.е. ток уходит в землю. Но вопрос в том, что утечка то всё равно ведь останется даже при заземлении, пусть даже ток уходит в землю. Что делать? Заземлить и купаться не опасаясь , не думая о тех 20 вольтах или приглашить электрика и искать где пробивает на корпус? Уважаемые мастера, дайте совет! Заранее благодарен!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.01.2008 в 14:46:14
Где джакузя? Квартира, частный дом? Подключение, сеть? Двухпроводка, трехпроводка? Кузя умная? электроника, блок питания, сетевой фильтр есть?
piligrim130
piligrim130
21.01.2008 в 15:08:03
а вы выключайте вашу ванну из розетки когда тутда залезаете :)) Посмотрите есть ли заземление
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
21.01.2008 в 15:47:13
Зоич, я почитала другую вашу тему. Тема так же полна страха и ужаса:"Обнажились потолочные доски соседей снизу!!! Ходить боимся... "
Зоич, может на другой форум или ... ну что бы избавится от потенциального страха:)
Valeryko
Valeryko
Подольск
21.01.2008 в 15:59:38
Зоич написал : Но пока что попробовал (для любобытства) заземлить на батарею- всё ОК, мультиметр показывает 0, т.е. ток уходит в землю.
  • это ничего не означает, равно как и "заземление" на батарею таковым никогда не являлось и не является.
