scell
scell
21.01.2008 в 20:45:04
как в китае?
Стиральная машина Bosch WVD 24520 EU Стиральная машина с сушкой. Bosch WVD 24520 EU Загрузка до 5 кг. при сушке до 2.5 кг. Отжим до 1200 об/мин. Электронное управление. Интерактивный дисплей на русском языке. Таймер отсрочки. Электронные программы сушки по времени и по степени влажности. Увеличенный загрузочный люк. Aqua-Stop. Модельный ряд 2007 года. Размеры (ВхШхГ) 850х600х590 мм. Цвет - белый.
Загрузка – 5 кг
Загрузка при сушке – 2.5 кг.
Отжим: 1200–400 об/мин с шагом 200 об/мин
Барабан 42 л.
Класс энергопотребления при стирке «A plus»
Класс энергопотребления при сушке «C»
Класс эффективности стирки «A»
Класс отжима «В»
Программирование сушки по степени влажности и по времени
Функция автовзвешивания (датчик загрузки)
Бережный уход за бельем
Захваты асимметричной формы
Асимметричная форма стекла загрузочного люка
Интерактивный дисплей на русском языке - В стиральной машине Bosch сконцентрированы самые современные технологии. Для удобства их применения была реализована концепция легкого управления. Для выбора программы в стиральной машине достаточно использовать только программатор; дисплей предложит оптимальные температуру и скорость отжима, которые при желании можно изменить. Кроме того, дисплей отображает загрузку и рекомендуемую дозу моющего средства. Легким прикосновением к клавишам Touch Control в программу можно внести изменения, включив дополнительные функции: «Легко гладить», «Предварительная стирка», выбрать один из трех уровней интенсивности стирки, выбрать один из четырнадцати видов пятен при использовании функции «Автоматическое выведение пятен».
Программы:
«Хлопок»,
«Хлопок Эко»,
«Синтетика»,
«Смешанное белье»,
«Тонкое белье/Шелк»,
«Шерсть»,
«Синтетика особая»,
«Спортивная»,
«Чувствительная»,
«Энергичная 60 мин»,
«Супербыстрая 15 мин»,
«Полоскание»,
«Отжим»,
«Слив»,
«Деликатный отжим»
Управление ручкой программатора, дисплей — для изменения параметров
Большой многофункциональный дисплей:
«Отложенный старт 24 ч»,
«Время до окончания»,
«Ход программы»,
«Температура»,
«Скорость отжима»
Клавиши Touch Control с акустическим сигналом:
«Изменение температуры»,
«Скорости отжима»,
«Отложенный старт»,
«Интенсивная»,
«Легко гладить»,
«Вода +»
Безопасность:
Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы машины
Контроль дисбаланса при отжиме
Акустический сигнал окончания программы
Дополнительные характеристики:
Контроль дозирования воды по степени загрузки и типу ткани
Контроль пенообразования
Съемная верхняя панель для встраивания под столешницу
Гарантия 2 года
Страна Германия
Габаритные размеры (ВхШхГ) 85х60х59 см.
Цвет - белый
scell
scell
21.01.2008 в 21:09:43
Можно что-нить наподобе WAS20440OE......
SerTol
SerTol
21.01.2008 в 21:32:38
AlexeiGR написал : Большой барабан позволяет стирать хорошо крупные вещи.
Факт... У меня Сименс на 6кг- почти всегда размера либо хватает, либо избыточен. Но есть несколько диванных причиндалов, которые упаковываются в барабан с большим трудом... И люк 30см уже маловат
kra-mark
kra-mark
21.01.2008 в 21:52:36
2scell Повторяю: Китай, место - Wuxi. Там целый промрайон, туда Аристон перевел производство встраиваемых посудок 45 см.
tvmaster
tvmaster
21.01.2008 в 23:34:35
А подушки с одеялами как стирать собираетесь? Или куртку зимнюю? 8 кг это для дома самое то. Впрочем, чего мы тут его уговариваем, он уже все решил и ждет когда ему скажут да, чувак, ты прав. :)
scell
scell
22.01.2008 в 12:43:30
да нет тут еще выяснилось что блин ниша (куда ставить собрался) по размерам шир/глубин - 1,0 метра/0,55 и поэтому теперь туда надо узкую (((( вот как говорится - первый ремонт
scell
scell
22.01.2008 в 12:46:15
scell написал : Сама буду брать WFCX -2460 OE. А вот информация где собираются
http://www.omar.ru/home/adv/wm/wm-where.shtml
а что скажите про серии WLF и WLX?
scell
scell
22.01.2008 в 22:02:25
Где их производят?
22.01.2008 в 22:17:25
scell написал : ниша (куда ставить собрался) по размерам шир/глубин - 1,0 метра/0,55 и поэтому теперь туда надо узкую
Или вертикалку + ящик для белья :) Или .... есть машины полноразмерные, но глубиной 55см (есть и другие от 50 до 55см) http://market.yandex.ru/guru.xml?hid=90566&CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1510063%2BEQ%2Bsel%2B55-VIS=201E2-CAT_ID=109012-BPOS=10-EXF=1-EXC=1-PG=10&greed_mode=false
Но обязательно проверять глубину с рулеткой в магазине, тк часто размеры по верхней крышке + может выступать крышка люка и передняя панель с управлением и может потребоваться место на шланги сзади....
scell
scell
22.01.2008 в 22:46:07
Почитав и поискав, пришел к выводу, точнее к машинке BOSCH Maxx 5 WLX 24460 OE - врде даж Германия. Что скажите?
23.01.2008 в 11:50:50
2scell У меня такая. Что сказать - стирает. Хорошо. Не сказать что бесшумная, но шуму меньше чем от предыдущей однозначно. Работает уже почти полгода. Пока проблем не было...
