Полезное напоминание профессионала (автор указан в конце текста).
Семь правил для водителей в снежную погоду!
За последний месяц столичные автовладельцы расслабились: погода была щадящей, новогодние каникулы - длинными, да и первые рабочие недели - не сильно напряжными. Теперь нужно заново вспоминать зимние правила за рулем.
Вот основные из них.
1. Не надейтесь на «шиповку» и АБС
На льду ошипованные колеса и вправду сокращают тормозной путь (примерно на 7%). Но на твердом асфальтовом и снежном покрытии шипы, наоборот, удлиняют торможение. АБС (антиблокировочная система) к тормозному пути также отношения не имеет, она защищает машину от возможной блокировки тормозов. Так что старайтесь ехать со скоростью 50 км/час. По исследованиям американского института безопасности ILЕIS, это самая надежная скорость в такой ситуации.
2. Держитесь подальше от грузовиков
У таких машин масса и инерция значительно больше, и сцепление с дорогой лучше. У легковушки сцепление с дорогой может прерваться в любой момент (особенно если дорога припорошена снегом), и вас отбросит на грузовик.
Вдобавок будьте осторожнее на «зебрах» и перекрестках. Белые полосы сделаны из материала, который в снежную погоду становится скользким. Другие уязвимые участки - это изгибы дороги и перекрестки. Они самые заезженные.
3. Не тормозите при заносе
Это самая частая ошибка в такой ситуации. Конечно, в случае цейтнота хочется притормозить, но делать этого нельзя! Все зависит от того, на машине с каким приводом вы едете.
Переднеприводной автомобиль
Он стабильнее при разгоне, легче выкарабкивается из сугроба, а для стабилизации при заносе надо БЫСТРО повернуть руль в сторону заноса и одновременно ПОДДАТЬ ГАЗКУ (удар по тормозам усугубляет занос).
Заднеприводной автомобиль
В этом случае, наоборот, нужно СБРОСИТЬ ГАЗ - это приведет к замедлению вращения ведущих колес и стабилизации автомобиля. Только не давите на тормоз (см. выше)! Руль нужно поворачивать, как и на переднеприводном, в сторону заноса, но делать это быстрее, чем поворачивается сам автомобиль (то есть машину тянет влево, значит, и руль туда же).
Полноприводной автомобиль
У него самое сложное поведение: если дать по газам, то корму начнет заносить, как на заднеприводном. Если газ сбросить, то начнется снос передней оси, как на переднеприводном. Так что держитесь золотой середины. Руль поворачивайте в сторону заноса.
Кстати, проверьте давление в шинах. Перекачанные даже на 0,5 атм. - в такую погоду это одна из частых причин аварии.
4. Полностью счищайте снег с кузова
В движении поток ветра сдувает снег на едущие позади автомобили, что ограничивает видимость. Для чистки используйте щетку с резиновым скребком и мягкой щетиной, иначе поцарапаете покрытие. И не пытайтесь взобраться на сугроб при парковке. Под снегом может скрываться столбик или камень, итог - царапины на бампере или пробитый картер.
5. Не протирайте фары снегом
Из-за этого стекло фары может лопнуть - ведь она накалилась. По такой же причине не следует лобовое стекло мыть горячей водой - даст трещину! Лучше теплая вода, а стекло чистите только при прогретом авто. Для фар годятся сухая тряпка или мягкая туалетная бумага.
6. Используйте размораживатели
Средство нужно распылить по верхнему краю стекла - будет стекать и разрыхлять наледь.
Если замерз замок, выручит размораживатель или специальный брелок с выдвижным электрическим размораживателем. Дверные уплотнители опрыскайте силиконовым спреем, а петли смажьте машинным маслом.
7. Поднимайте на ночь дворники
Иначе за ночь щетки примерзнут к лобовому стеклу. Тогда придется отогревать их при помощи печки изнутри салона. А если включить стеклоочистители до того, как они отогреются, может сгореть электродвигатель дворников.
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ
Если дорога, по которой вы едете, не чищена или на тротуаре снежная каша, жалуйтесь по телефонам «горячих линий» Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы:
(495) 912-16-28 - круглосуточно; (495) 912-50-41 - в будни, с 9.00 до 18.00.
Если у вас есть претензии к работе дворника, звоните в диспетчерскую местной ДЕЗ. Не помогает - дежурному управы вашего района. Обе службы работают круглосуточно.
С Уважением,
Прасолов Виталий. тел.8-9165086714;
конт. тел. 785-1978, доб. 1407
Руководитель Отдела регистрации и обслуживания автомобилей.
Компания "Рольф Холдинг".
"Отличная компания для Отличных людей"
