22.01.2008 в 18:01:56
Произвёл прокладку кабеля NUM 3х1.5 под освешение. Этим же кабелем проложил опуск до выключателя. Пришли из энергонадзора и стали утверждать что по ПУЭ опуски на выкл. нужно делать другим кабелем имеющим другую окраску жил. т.е. не кор.син.ж\з. Помогите советом.:help
lahr
lahr
Лар
22.01.2008 в 18:28:27
Что-то вы не договариваете:confused: В таких случаях обычно не только говорят, но и аргументируют и пишут соответствующие бумаги. Что он вам предложил использовать?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
22.01.2008 в 18:43:27
Tokker написал : стали утверждать
Они должны не утвержать устно, а дать письменное предписание со ссылками на ПУЭ, и др.документы. Просто вас разводят. А кабель NYM3*1.5 обычно имеет чёрную , синию, и жёлто-зелёную жилы.... Может всё- таки кабель на опуск у вас не NYM 3*1.5 ???
Kifer
Kifer
22.01.2008 в 19:02:27
"ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ). ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ"
2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам: голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже, - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника; черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.
вроде так...
квм
квм
24.01.2008 в 20:35:03
И все таки, можно ли на выключатели прокладывать NYM 3*1.5 или так как выключатель коммутирует фазу, то необходим двухжильный кабель, в котором оба провода будут одного из этих цветов:
Kifer написал : черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника
lahr
lahr
Лар
24.01.2008 в 20:41:27
Можно. Как-раз для монтажа осветительных сетей этот кабель больше всего и используют.
квм
квм
24.01.2008 в 20:46:27
lahr написал : Можно. Как-раз для монтажа осветительных сетей этот кабель больше всего и используют
Т.е. просто используем черную и синюю жилы, а желто-зеленую оставляем свободной?
АА
АА
24.01.2008 в 20:51:39
Для подключения двухклавишного выключателя или переключателя потребуются все три жилы. Их можно просто перемаркировать изолентой или термоусадкой у выключателя и в распаечной коробке. После этого у проверяющего не появится повода для придирок.
lahr
lahr
Лар
24.01.2008 в 21:03:45
Да. Если у вас одинарный выключатель. А РЕ жилу в другом качестве в ЕЭС запрещено использовать. Пусть просто висит, ждет своего часа;)
квм
квм
24.01.2008 в 21:15:40
lahr написал : А РЕ жилу в другом качестве в ЕЭС запрещено использовать. Пусть просто висит, ждет своего часа
Т.е. в ЕС если выключатель двойной, то просто перемаркировать жилы, как советовал АА нельзя? В этом случае необходимо использовать какой-то другой кабель?
sergey_sav
sergey_sav
24.01.2008 в 21:53:08
Перемаркируйте и живите спокойно, запрещено использовать расцветку РЕ проводника в иных целях.
