Dim23
Dim23
Зеленоград
25.01.2006 в 19:42:48
В нашей редакции ходит байка о том, как начинающий журналист подготовил статью об электродрелях в один из первых номеров «Все для стройки и ремонта». Краткий «ликбез» рассказывал о функциях современных тогда моделей. В числе прочих особенностей была описана и «электронная регулировка частоты вращения», которая, со слов автора, отличалась от «просто регулировки» тем, что интеллектуальный котроллер самостоятельно без участия мастера настраивал нужную частоту вращения. К счастью нашелся грамотный консультант (а их тогда было немного – цивилизованный рынок только зарождался), который «отловил» курьезную ошибку и объяснил, что пока такие дрели существуют только в научно-фантастических романах. Было это еще в прошлом веке, лет десять назад, и вряд ли эта история попала бы на страницы нашего сайта, если бы не инструменты компании Panasonic, появившиеся на прилавках московских магазинов в самый канун 2006 года. Одна из новинок – аккумуляторный ударный шуруповерт EY 7202 с цифровой управляющей электроникой – оказалась почти такой, как было тогда описано… Воистину, нет пророка в своем отечестве!
Panasonic EY 7202 Аккумуляторный ударный шуруповерт (Япония) ТИП ИНСТРУМЕНТА: профессиональный.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
АККУМУЛЯТОР: Ni-MH; напряжение – 12 В; емкость – 3,5 А*ч; время зарядки – 55 мин. ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 0-2000/ 0-2450/ 0-2600 об./мин. (холостой ход). ЧАСТОТА УДАРОВ: 0-2000/ 0-2500/ 0-2800 удар./мин. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (макс.): 120 Н*м; 16-ступенчатая электронная регулировка плюс ступень максимальной мощности. ПАТРОН: внутренний шестигранник 6,35 мм с фиксатором бит. ВЕС (с аккумулятором): 1,85 кг. КОМПЛЕКТАЦИЯ: шуруповерт; два аккумулятора; зарядное устройство (EY 0110); пластиковый кейс. ОСОБЕННОСТИ: электронная система управления работой с сенсорной панелью управлением и символьной светодиодной панелью индикации; регулировка момента затяжки частоты и режима вращения; регулировка частоты вращения нажатием на курок; режим доворачивания (подтяжки); реверс; металлический корпус редуктора; быстрозажимной фиксатор бит; металлический корпус редуктора; блокировка случайного включения; регулируемый крюк для ношения шуруповерта на ремне; резиновые накладки на рукоятке и корпусе; светодиодная подсветка рабочей области; универсальное зарядное устройство EY 0110.
Заметки "на полях"
  • Если инструментом некоторое время не используют, блок управления выключает индикацию и переходит в ждущий режим, но все настройки остаются в памяти. Чтобы возобновить работу с прежними установками достаточно нажать на курок. При смене аккумулятора настройки тоже не сбиваются.
  • Высокоэффективная система охлаждения была разработана с использованием трехмерных компьютерных технологий моделирования и обеспечивает эффективный теплоотвод.
  • Механизм расположен в алюминиевом корпусе, скрытом под эргономичным пластиковым.
  • При ударном вращении момент передачи усилия на шлицы совпадает с продольным ударом бойка, это улучшает передачу вращения и снижает риск повредить шлицы крепежа.
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ Ударный шуруповерт – мощное и эффективное приспособление для работы с крепежом, но особенности его устройства не позволяет применить механическую муфту ограничения крутящего момента. В результате работа требует постоянного визуального контроля, в противном случае не избежать повреждений. Например, в данном случае максимальный крутящий момент составляет 120 Н*м, а отдача на рукоятке почти не чувствуется – такой силой легко сокрушить даже солидный крепеж с шестигранной головкой, не говоря уже о саморезах всех мастей и размеров. Но не в случае Panasonic EY 7202: его работой управляет микропроцессор, получающий команды с сенсорной панели управления и сигналы от датчика вращения двигателя. Как можно понять из презентационных материалов компании, инструкции к инструменту и произведенных опытов, работает все это так: Шаг 1. Требуется задать режим работы. Кнопкой «1» выбирают один из трех режимов вращения: «мягкий», «средний» и «жесткий». Выбранная позиция отображается на индикаторе «2». Чем «мягче» режим, тем ниже предельная мощность мотора. Вместе с ней ниже максимальная скорость вращения шпинделя, частота и сила ударов. Чем «мягче» режим тем деликатнее, точнее и медленнее работа с крепежом. Шаг 2. Установка максимального крутящего момента кнопками «3», отображается числом от 1 до 16 или символом F (полная сила) на дисплее «4». Шаг 3. Можно приступать к работе. Если нажать на кнопку курка совсем слабо, мотор не включится, но загорится светодиод подсветки рабочей области, он будет гореть, пока курок не отпустят. При более сильном нажатии мотор начнет вращение, тем быстрее, чем сильнее давить (в точности как у обычного шуруповерта). И шпиндель вращается как у обычного шуруповерта: плавно без ударов, правда очень быстро, если курок утоплен до конца. Вращение меняется на ударное, как только нагрузка на мотор превысит допустимое значение. Далее заворачивание происходит ударным способом. По мере заворачивания нагрузка на мотор возрастает, с каждым новым ударом он сильнее теряет скорость, приобретенную между ударами, и это изменение фиксирует специальный датчик. Как только нагрузка (крутящий момент) достигнет предела, установленного на Шаге 2, двигатель остановится. Но это еще не все, умение отслеживать работу и корректировать режим проявляется в другом: способности доворачивать крепеж. Когда винт уже закручен, но его головка еще не утоплена, сопротивление вращению быстро нарастает, если настройка момента выполнена верно микрокомпьютер распознает ситуацию и остановит вращение. Для диагностики ситуации необходимо около пяти ударов, что соответствует примерно половине оборота шпинделя – это и есть «режим докручивания» (автоматического завинчивания заподлицо). Переход в этот режим отображается миганием индикатора «5». Если быстро нажать на курок повторно, шпиндель сделает еще пол оборота. Режим можно включить принудительно двумя способами: быстрым повторным нажатием курка или кнопкой «6». РЕЗЮМЕ: это легкий и компактный инструмент для быстрого и точного заворачивания крупного крепежа, для этих целей он идеален. За счет возможностей электроники спектр решаемых задач несколько сместился в область более деликатных работ, что создает соблазн использовать EY 7202 повсеместно, как универсальный шуруповерт на все случаи жизни. Смысл в этом есть: по эргономичности и особенно по производительности этот инструмент превосходит обычные безударные, но есть и противопоказания. Самое очевидное – отсутствие возможности сверлить, второе – шуруповерт требует твердой и опытной руки, работать с ним труднее чем с обычным, третье – при заворачивании малого и среднего крепежа заряд аккумулятора используется менее эффективно. Так, батареи 3,5 А*ч 12 В хватило на 80 саморезов 4,5х80 мм; для сравнения результат безударного шуруповерта Panasonic EY 6432 (3,5 А*ч, 15,6 В) – 140-150 саморезов. Со всеми формальными отчетами и разъяснениями как-то не осталось слов на то, чтобы выразить субъективное впечатление от этого инструмента, а он этого заслуживает как мало какой еще. Впрочем, оценка очевидна без лишних слов – другого такого нет, а если когда-нибудь «копия» и появится, то вряд ли превзойдет оригинал!
Dim23
Dim23
Зеленоград
25.01.2006 в 19:44:47
Как показали испытания, для точной работы настроек, регулировок и алгоритмов управления требуется более или менее крупный крепеж и/или твердые материалы. Для «мелочевки» ударный шуруповерт не предназначен по определению. В ходе испытаний Panasonic EY 7202 уверенно работал с саморезами 4,5х80 мм и хорошо просушенным сосновым бруском (последовательность: первая ступень – 60 мм, вторая – 50 мм, далее - 50, 30, 25, 20 мм, заподлицо), но становился заметно грубее при использовании того же крепежа и более мягкой заготовки (Иллюстрация).
Bhead
Bhead
25.01.2006 в 20:08:14
Не-е-е, ошибочка вышла! Это винтовёрт!!! Отсюда и ..." Для «мелочевки» ударный шуруповерт не предназначен по определению." Там столько электроники напихано, что эта штука не для наших строек. Уронишь разок и кирдык технике. Только дома и тихо-тихо.... На стройке упрут сразу, а стоит он как паровоз. На сайте "Мастеровой" давно выложили ссылку на pdf-ы с новым панасом. Скачал и прочитал. А шуруповёрт Панасовский в новый год Бобр тестил в своём гараже и при большом скоплении соб... э-э-э... свидетелей.
Dim23
Dim23
Зеленоград
25.01.2006 в 20:19:48
Bhead написал : Не-е-е, ошибочка вышла! Это винтовёрт!!! Отсюда и ..." Для «мелочевки» ударный шуруповерт не предназначен по определению."
А в чем ошибка-то? И винты и шурупы можно крутить, все что пожелается...
Bhead написал : На сайте "Мастеровой" давно выложили ссылку на pdf-ы с новым панасом. Скачал и прочитал. А шуруповёрт Панасовский в новый год Бобр тестил в своём гараже и при большом скоплении соб... э-э-э... свидетелей.
Больше инфы оригинальной и разной! :-)
Liki
Liki
25.01.2006 в 20:29:12
2Bhead К сожалению обычный Панас был а не этот малютка :( Была бы цена у него поближе к народу :) И с названием надо однозначно что-то делать :)
Dim23
Dim23
Зеленоград
25.01.2006 в 20:39:46
Отчего сожаления? Прекрасные инструменты все без исключения. "Обычный" мы тоже тестировали отчет будет завтра-послезавтра.
Это точно!
Bhead
Bhead
25.01.2006 в 21:04:53
Dim23 написал : А в чем ошибка-то? И винты и шурупы можно крутить, все что пожелается...
Ошибка в:
  1. Названии, компания его всё ж винтовёртом назвала, см. картинку.
  2. Патрона нет, а какой шурик без патрона? Ни сверла не поставишь, ни ещё чего... Пыли он явно не любит, но симпатишный... Им хорошо глухари крутить, вот тут ему равных нет.
Liki
Liki
25.01.2006 в 21:29:33
2Bhead Есть сверла с шестигранным хвостовиком для таких машин .
bulkin
bulkin
25.01.2006 в 21:39:23
длину корпуса не указали: 167 мм. это очень мало. у DW907 ~20см
цена неподъемная. таким и работать както неловко. вдруг еще поцарапаешь :)
кстати, кто знает: у него удар отключается полностью? (в режиме полного нажатия "курка")
Dim23
Dim23
Зеленоград
25.01.2006 в 21:52:18
bulkin написал : длину корпуса не указали: 167 мм. это очень мало
Спос. за дополнение
bulkin написал : кстати, кто знает: у него удар отключается полностью? (в режиме полного нажатия "курка")
Я знаю :) Все как и написано в тексте. Удар у него или есть или нет, когда его включать этот винто-шуруповерт определяет сам. Как - опять же уже описано: примерно половину самореза 4,5х80 мм он завинчивает "со свистом", но без удара, потом уже долбит. Зависимости от степени нажатия курка я не заметил
bulkin
bulkin
26.01.2006 в 05:24:55
2Dim23 не понял как этот Панас определяет половину самореза? если по нагрузке (трению), то должна сработать "электронная трещетка"
2Liki кстати, не подскажите где есть приличный выбор сверл с hex хвостовиком? а то все B&D китайский попадается на 3 диаметра в наборах :(
