04.12.2009 в 22:54:54
denbov написал : Заряжаются быстро
Меньше ёмкость - быстрее заряд :)
denbov написал : пашут долго
Ёмкость зависит от нагрузки. Греются при заряде - разряде? Пример: у меня новые DW - NiMh 2.6Ah даже при заряде током 5А (30мин.) были как ледник, при разряде на максимуме нагрузок - чуть-чуть нагревались. Появился Bosch 10,8 - взял все нагрузки на себя. Год лежания и тю-тю ёмкость ~50% при заряде греются, при разряде тоже. Вчера стягивал пол (заказ), 750 саморезов 65х4,8 после разряда поставил в з/у через 10мин ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ! - мигает "неисправен" (перегрев). Хорошо с собой sf151 прихватил. Если верить Андрею банки в них Panasonic, made in Japan.
05.12.2009 в 04:37:50
Пока вообще не греется,емкость 3.5или 3.6 (немогу точно сказать щас не у меня),может мало работаю,хотя и в сырости,и падал показал себя нормально,он у меня месяца 5 тяжело пока оценить скажу так им надо аккуратно работать!!!Ноут себе раскручивал-закручивал,а потом гайки на микроавтобусе.МОЩНАЯ ШТУКА!!!!!!!!
05.12.2009 в 12:04:52
Dim23 написал : Так, батареи 3,5 А*ч 12 В хватило на 80 саморезов 4,5х80 мм
По тестам новый аккумулятор позволял закрутить 80 саморезов.
получается что пролежавший три года аккумулятор закрутит 30-40 не больше.
Новых аккумуляторов к нему нет и заказать через серис панаса невозможно.
05.12.2009 в 13:35:05
alex_k написал : Новых аккумуляторов к нему нет и заказать через серис панаса невозможно.
Качественный DeFort прямо ;). Работать можно, ремонтировать изя..... Откуда информация?
05.12.2009 в 13:45:58
Gold_eggs написал : Откуда информация?
по тестам на объем шурупов из первого поста
по срокам хранения аккумуляторов - 3 года, из интернета.
Окисление эелементов электролита идет полюбому.
а про заказ новых аккумуляторов просто позвонил в Pana сервис.
там сказали что это не запчасть , и она у них не проходит как позиция.
и послали в торгующие огранизации ....
А торгующие оганизации новый аккумулятор отдельно врядли когда будут заказывать.
07.12.2009 в 20:54:16
denbov написал : Заряжаются быстро,пашут долго
сколько минут у вас идет заряд
скачал инструкцию
16.01.2010 в 22:00:58
Отчет по тестам аккумуляторов
тестировал фонарем EY3794 B45 Panasonic.
отключение по началу мигания светодиода . Видно его хорошо, Поэтому погрешность минимальна.
тестировал четыре раза.
по паспорту фонаря лампа 12 V Xenon 0.7 A яркость 4000 люкс . такой компактный маленький прожектор.
на сайте panasonic написано что от 3,5 а .ч аккумуляторов должен работать до 4 часов.
аккумулятор , который стоял на шуруповерте сперва показал полную фигню 15 мин про норме 4 часа.
после второго разряда 2 ч , после третьего 3ч 5 минут
после недельного вылеживания в заряженном состоянии и разряда на фонаре 2,52 м
зарядка и сразу последующий разряд 3 ч 26 минут . так что вроде ожил.
Итого емкость свежезаряженного 2,45 а.ч.
Второй аккумулятор сразу показал себя хорошо. Первый разряд 3часа 10 минут.
второй и последующие разряды 3ч,50 и 3ч 55. итого емкость 2,75 а.ч.
После недельного вылеживания разряд за 3ч,28 м
Вобщем потеря по емкости около 30% от номинала батарей у первой и около 22% у второй батареи.
16.01.2010 в 22:07:51
Более интересен "разбег" банок по ёмкости за время хранения.
16.01.2010 в 22:22:56
Gold_eggs не понял вопроса. банки 2006 г.
16.01.2010 в 23:00:06
Банки "состарились" все в разной степени, следовательно, потеряли разное количество ёмкости, в более слабой АКБ 1 банка скорее всего имеет разницу выше нормы (5%). Промерять можно только разобрав и проверив напряжение на каждой банке в уже разряженном блоке, желательно до сотых.
17.05.2010 в 12:41:06
реальная работа показала что шурик очень шустрый
шурупы 5*50 и 5*70 -делали щиты на обалубку
закручено 120шт * 50мм и 70 шт *70 мм на одном аакмуляторе.
После 2 дней работы шуриком купили второй такой же экземпляр, т.к. крутит очень быстро
и усилия к нему нужно прикладывать минимальные.
