Доброго всем! Подскажите, можно ли собрать сруб из бруса 15 на гвоздях.Далее планируется обшивка.Хотелось бы узнать все возможные за и против.
23.01.2008 в 10:41:23
23.01.2008 в 11:07:04
stroiol написал : Хотелось бы узнать все возможные за и против.
Ни одного "за" нет и быть не может. Есть же отработанные технологии - чем они Вас не устраивают?
23.01.2008 в 11:50:49
дом собирают на нагелях.
гвозди это зло в сборке деревянного дома, хотя и кажется что это проще и быстрее.
23.01.2008 в 13:29:58
stroiol написал : можно ли собрать сруб из бруса 15 на гвоздях.
А почему "нет".
Только с гвоздей (200) спилите шляпки, а в брусе, что сверху - сверлите дырку диаметром чуть больше гвоздя.
Вставляете в дырочку гвоздь и забиваете по уровень верхнего бруса. Потом керном добиваете еще сантиметров на 5.
Смысл - тот брус, что сверху должен свободно перемещаться по вертикали и никак не по горизонтали. В этом смысл нагеля.
А какой нагель - деревянный или металлический - разницы нет.
Только не торопитесь обивать стуб. Года через 2. Пусть высохнет и осядет.
23.01.2008 в 14:07:46
а чем нагеля не подошли - купить пару палок для садового инвентаря ,но чтобы по диаметру 15-20 мм были ,можно и квадратных реек напелить ,найти сверло подходящие . Гвозди не есть хорошо ,будут ржаветь , на изгиб прочность маловата - стенка может завалится если в углах замков небудет .При закалачивании гвоздя может возникнуть трещена вдоль бруса . Да и просто не сочетается сруб и гвозди :))
23.01.2008 в 14:57:34
piligrim130 написал : будут ржаветь , на изгиб прочность маловата
А еще они плавятся при температуре 1200 градусов... Вобщем - никуда не годятся... И на фига их только делают... :)
23.01.2008 в 15:18:11
Теплопроводность железа и дерева разная. В местах соединения гвоздей и дерева будет собираться конденсат, как следствие - гниение дерева. Это же азы. Что об этом рассуждать? Если есть возможность не соединять дерево с металлом - это нужно применять, если нет, прменять как неизбежное. Нагеля лучше делать деревянными.
23.01.2008 в 16:20:31
alla40 написал : В местах соединения гвоздей и дерева будет собираться конденсат, как следствие - гниение дерева. Это же азы. Что об этом рассуждать?
"Горе от ума-2"... Сиквел...
... в черном-черном доме сложенном из черного-черного бруса забит в стену ГВОЗДЬ...
Камера медленно наезжает... становится видны неоднородности металла гвоздя...
На черном-черном гвозде внезапно начинают проступать черные-черные капли ядовитого конденсата... Со всех гвоздей они постепенно собираются в маленькие ручейки и начинают затапливать комнаты....
Маленький ребенок за дверью безмятежно играется в манежике на полу...
Гвоздь имеет температуру дерева вокруг него. А конденсат образуется не на гвоздях, а в "точке росы". И по-фигу там что, гвозди или пенопласт. Просто дерево конденсат впитывает, и его не видно, а гвоздь - не впитывает. Садитесь, alla40! 2 по физике. Завтра в школу с родителями!
23.01.2008 в 16:31:50
до балды как делать - на Руси строили дома без единого гвоздя не потому что так лучше а потому что с гвоздями были проблемы, у вас проблемы купить гвоздей? вот только брусовой дом - это не сруб.
23.01.2008 в 17:25:54
ага - вы еще шпильками резбовыми посоветуйте стягивать:))
23.01.2008 в 17:31:19
piligrim130 написал : вы еще шпильками резбовыми посоветуйте стягивать)
А это между прочим, очень недурственный вариант, если оставить "ревизии" под гайки. Год прошел - брус усох , ты его стянул. Никаких щелей. прокладка под натягом.
Собирать, конечно сложнее будет - дырки сверлить надо точно, по шаблону. А идея - здравая.
Другое дело, что сейчас, когда дерево даже плохое стало дороже пенобетона, (не говоря уже про каркас) строить из бруса само по себе глупость. Но тут уж у каждого свои тараканы в башке.
