patalog
patalog
23.01.2008 в 11:31:20
Всем привет!
Возникла след. проблема: некоторое время назад у нас в доме сделали сагазин. Вентиляцию для него провели отдельно, поставив на тех. этаже движки для оной. Во время работы двигателей стоит сильный гул, который существенно досаждает жителям послед., 10-го этажа (насет остальных не в курсе). Вопрос: можно ли с этим что-либо сделать?
Геннадий Б
Геннадий Б
23.01.2008 в 13:07:27
2patalog Поговорите с хозяином магазина. При отрицательном результате обратитесь в СЭС. Кто командует домом? Не ТСЖ?
patalog
patalog
23.01.2008 в 14:45:23
C "хозяином" (магазин - один из сети "Алпи") говорили. Им все пофих. Домом командует ТСЖ. Насчет СЭС - в голову не приходило, спасибо за подсказку. А чем аргументировать? Просто - "шум мешает"?
Геннадий Б
Геннадий Б
23.01.2008 в 15:18:45
2patalog Думаю, что размещение чего-либо в доме ТСЖ должно согласовываться с правлением ТСЖ. Пригласите председателя ТСЖ, пусть послушает и, может быть, примет меры.
patalog написал : А чем аргументировать? Просто - "шум мешает"?
Да.
patalog
patalog
23.01.2008 в 15:28:18
С правлением или со всеми собственниками? Председатель в курсе, говорит что нужно писать в прокуратуру(?). В случае, если необходимо согласование, может прямо в суд?
Геннадий Б
Геннадий Б
23.01.2008 в 15:58:42
2patalog Вам надо выяснить, прав ли я, говоря
Геннадий Б написал : размещение чего-либо в доме ТСЖ должно согласовываться с правлением ТСЖ.
patalog написал : Председатель в курсе, говорит что нужно писать в прокуратуру
О шуме или о том, что они разместили оборудование, не спросив его?
patalog написал : В случае, если необходимо согласование, может прямо в суд?
В этом случае надо сначала обратиться к магазину с претензией. ЗЫ. Я не юрист.
patalog
patalog
24.01.2008 в 08:39:08
Председатель в курсе и того и другого. Более того, когда чего-то там размещали, его даже не пустили. Насчет
постараюсь выяснить, спасибо.
АлександрКиров
АлександрКиров
Киров
16.05.2017 в 17:35:58
вентиляция на базе установки Lossney. Проблема с каналом притока. После установки он очень ощутимо шумит на 3-й скорости и относительно не сильно на 2-й. Сразу после установки был переход с круглого канала д150 на прямоугольный 200 на 100. После этого прямой участок 1 метр и смещение воздуховода на 40 см вбок с помощью двух отводов 45 градусов. А дальше уже прямой участок. Весь шум был сконцентрирован в районе этих отводов и дальше все было относительно тихо и в дальних комнатах абсолютно не слышно. Но т.к. этот участок рядом со спальней, то хотелось этот шум победить. Для эксперимента убрали этот участок и заменили его круглым пластиковым воздуховодом д160 под небольшим углом от установки (фото во вложении). Субъективно этот участок теперь не шумит, но сразу после него появился очень сильный гул. По ощущениям это шум потока. Когда прикладываю руки к воздуховоду-чувствую небольшую вибрацию от потока воздуха и гудит как взлетающий самолет. Поможет ли шумоглушитель, если установить его сразу после установки? В чем причина такого сильного шума, если расчетная скорость потока при этих режимах работы всего от 3 до 4 метров в секунду. И почему шум усилился после того как убрали отводы и сделали почти прямой участок.
Бориска66
Бориска66
16.05.2017 в 17:47:29
А зачем там столько пены монтажной ???
АлександрКиров
АлександрКиров
Киров
16.05.2017 в 19:00:30
Бориска66, мне не нравилось, что не смотря на герметизацию углов все-равно через них немного поддувает. Предложили только такой вариант. Мне показалось, что ничего страшного в этом нет.
Ким
Ким
16.05.2017 в 20:18:42
АлександрКиров написал: ... Сразу после установки был переход с круглого канала д150 на прямоугольный 200 на 100. После этого прямой участок 1 метр и смещение воздуховода на 40 см вбок с помощью двух отводов 45 градусов. А дальше уже прямой участок. Весь шум был сконцентрирован в районе этих отводов ...
Все законно и так должно быть.
АлександрКиров написал: .... Для эксперимента убрали этот участок и заменили его круглым пластиковым воздуховодом д160 под небольшим углом от установки ...... Субъективно этот участок теперь не шумит, но сразу после него появился очень сильный гул. ....
И этот результат предсказуем и такой должен был стать..
АлександрКиров написал: ..... Поможет ли шумоглушитель, если установить его сразу после установки? ....
Не поможет
АлександрКиров написал: .... Предложили только такой вариант. ....
А почему герметиком не закрыли все щели ???
Что касается шума. Кусок мягкого (не полужесткого а именно мягкого) воздуховода, лучше шумоглушащего Вам в помощь. Но есть одно условие. Ни коим образом его не натягивать, не выравнивать, а наоборот, проложить волнообразно. Если получиться волна со смещением более чем диаметр воздуховода - еще лучше. А если удастся проложить его Z- или U-образно - еще лучше.. 99% что шум уйдет. 1% - на то что Вас неправильно понял ...
