Викторыч
Викторыч
Томск
24.01.2008 в 23:28:51
Kvost написал : Ума нема - считай калека.
То так, я им потом сказал, вы чо ... ... ...ну хотя бы мылом смазали коли ... ... .. думки не хватило. Дык не подумали чото. Удоды, мля. ЗЫ Кто не знает, в 20-ю гофру без проблем шесть UTPшек загнать можно.
igor1
igor1
25.01.2008 в 00:09:40
Странно, господа. Как бы не иронизировал г-н …125, но у нас проводку делают принципиально иначе. 1) Трубы гладкие, Dвн=16мм. (иногда, 23мм). 2)Кабели не применяются, только провод с моножилой (для электричества, слаботочка – кабель). Перетянуть или добавить не проблема. 3)Как правило, в любой квартире (и одно-, и 5-ти комнатной, и 3-х-этажной вилле) – одно УЗО 40А, 30мА. И ничего, живем как-то. И УЗО лишний раз не срабатывает, хотя в любой квартире аппаратуры киловатт на 15 – 20. Впрочем, зачем говорить «вообще». У меня ввод 1х40А, УЗО 40А/30мА. 12 групповых АВ – на 192А, установленная мощность эл.приборов – киловатт на 25. После вселения добавил 2-е розетки, проточный водогрей и кондиционер. Все провода прогнал по существующим трубам, стены долбил только в конце – при установке розеток и водогрея (к кондиционеру – последний метр просто в воздухе, за фальшпотолком). Так, что, при нормально сделанной проводке и заменить, и добавить – возможно. Кстати, гофр для укладки в стену – запрещен (хотя, иногда кладут).
avmal
avmal
25.01.2008 в 00:44:20
Викторыч написал : Ну почему, находишь поворот, долбишь пол и перетягиваешь.
Если только так при жесткой трубе.
lahr написал : Наверняка вы толком не пробывали. Иначе , как обьяснить, что мы делаем это и с низкоточкой, и с 3/1.5 по 5/2.5. Последний раз буквально в ноябре тянули в заранее оставленный гофрошланг 2 кабеля от сервера до места.
Сколько я перетянул километров за свою жизнь - вам и не снилось. Только я говорил не про провод типа ПВС или UTP, а про кабель с моножилой типа NYM которым сейчас практически весь монтаж и ведется. Можно еще попробовать перетянуть в гофре 32-50мм и то, если там лежит один кабель, что нереально. При монтаже стараются натянуть на кабель минимально возможную гофру.
Викторыч написал : Одну вытянули, вторую так и не смогли,
А намылить кабель ума не хватило ...
lahr
lahr
Лар
25.01.2008 в 13:09:59
А я и написал и про то , и про другое. Кстати. не только NYM-J, но и другие силовые кабели, например пожаростойкие, с более толстой изоляцией. Читайте посты других. Вопросов и проблем будет меньше;) А считать километры кабелей да штуки розеток:confused: Зачем оно вам:confused:
avmal
avmal
25.01.2008 в 14:04:01
lahr написал : А я и написал и про то , и про другое. Кстати. не только NYM-J, но и другие силовые кабели, например пожаростойкие, с более толстой изоляцией. Читайте посты других.
Ну, насчет постов , то я все читаю. Только не совсем понял при чем здесь чтение постов. :confused:
В одном я уверен - даже при одном прямоугольном повороте на гладкой трубе ( про гофру я вообще молчу ), скажем 20мм, кабель с моножилой 3х2,5 вы не перетянете.
SibBear
SibBear
Зеленоград
25.01.2008 в 15:29:42
igor1 написал : Кстати, гофр для укладки в стену – запрещен (хотя, иногда кладут)
Если не секрет, то по какой причине запрещено?
avmal
avmal
25.01.2008 в 15:53:07
SibBear написал : Если не секрет, то по какой причине запрещено?
Если не ошибаюсь, то гофр наоборот рекомендован для закладки под штукатурку. Особенно, если речь идет о прокладке проводов без оболочки.
