Окна в новостройке, профиль KBE, фурнитура Vorone(мож.неправильная орфография).
Новостройка на глазах росла, оттделку узбеки делали. Вместо проветривания вставляли камушки меж рамой и фрамугой и захлопывали, чтоб воздух шел.
В итоге при предельном доварачивании эксцентриков створка к раме не прижимается плотно, просто дует оттуда.
Вопрос: ответные части, за что эксцентрик фиксируется, у всех производителей одинаковые? Есть мысль с другой геометрией купить. Сама ответная часть(Т образная) по раме не регулируется, т.е. в ней отверстие, в раме отверстие и шуруп.
Или после таких издевательств с камешками стандартными методами не лечится?
Есть еще идейка корпкса от ручек фломастеров как трубки надеть на эксцентрики для увелечения диаметра.
Подскажите, в общем, что подкрутить.
Вариант с ЖЭК не предлагайте, уже пройденный этап, проще их садизмом уничтожить.
У меня примерно такая же ситуация на трех окнах, которые поворотные (в одной плоскости открываются), профиль Montblanc, так вот дует со стороны шарниров. Со стороны ручки прижим нормальный, а вот со стороны шарниров стоит внутренний прижим (один посередине) который нихрена не прижимает. Если рукой нажать то дуть перестает. Вызвал оконщиков, которые делали, сказали заменять прижимы на наружние и будет все ОК.
Так же и у меня было,монтажник приехал и заменил (ножницы вроде) и стало нормально,не сквозит,немножко воздух проходит и я думаю для вентиляции пусть проходит.
Для вентиляции то может и пусть проходит только вот когда у нас морозы нагрянули -30 так у меня в местах этой вентиляции образовались ледяные наросты...
Во как...
Счастливчиков, много оказывается.
Для регулировок можно и не звать вредителей, шести- или восьмигранником подкуручиваете для плотного прилегания, если поможет конечно.
У меня поворотно-откидные нормально работают, а простые фрамуги не регулируются.
