Ves
Ves
Тверь
11.12.2010 в 23:25:43
2helmutivan Это когда фреза на максимальном вылете, в руках. В столе такого не должно быть в принципе. :)
Feelgood!
11.12.2010 в 23:40:18
2Ves ...снаружи-то чего?? хоть в столе,хоть в руках..? Когда в столе,ещя можно понять что фрезер под,а фреза над.. :)
Ves
Ves
Тверь
12.12.2010 в 00:23:19
2helmutivan В руках, чем больше вылет , тем дальше фреза от патрубка. А в столе , патрубок сбоку. :) Снаружи, значит далеко от подошвы. :)
Feelgood!
n-p-n
n-p-n
12.12.2010 в 00:26:34
Ves написал : В столе такого не должно быть в принципе
почему? В столе тоже так может быть... :)
helmutivan написал : снаружи-то чего?? хоть в столе,хоть в руках..?
снаружи подошвы фрезера. Фреза стоит пазовая 20 мм, длина рабочей части 25 мм. Паз выбираю глубиной 25 мм. На всю рабочую длину.
primal
primal
12.12.2010 в 00:26:52
n-p-n написал : Фреза-то вообще вся снаружи и далеко от штатного пылеотсоса...
Тюнингуйте!
Ves
Ves
Тверь
12.12.2010 в 00:30:57
n-p-n написал : почему? В столе тоже так может быть...
Нужно было уточнить, в нормальном столе. :)
Feelgood!
n-p-n
n-p-n
12.12.2010 в 09:25:02
Ves написал : в нормальном столе
Ну да, конечно :)
primal написал : Тюнингуйте!
не вижу пути (пока что)
Reg
Reg
12.12.2010 в 20:28:45
фрезер хорош. как купил - всего пару работ им и сделал. не очень часто нужен. но зато заценил комплектацию. очень удобно когда все под рукой в одном чемодане. даже ключи под цанги - такие стремные, на первый взгляд, черная чугуняка. могли бы положить никилерованный один ключик - чтобы с одной стороны на одну цангу, с другой на вторую. НО потом я понял в чем смысл! никому в бошку не придет стырить такой ключик! он заточен именно под эту задачу. и места мало занимает. самое то что нужно. не понравилось, что в чемодане места под фрезы - не нашего стандарта, а дюймового. ну и упор этот отдельно валяется. но это так придирки. будут какие-нибудь остатки хорошего материала летом - сделаю какой-нить ящичег под фрезерные приспособы. или куплю L-boxx )) в стол фрезер не ставил, но для моих задач 0,2мм не важны. параллельным упором не пользовался сам двигатель чудесно работает. и две базы - лучше может быть только два фрезера. в целом рекомендую. особенно для начинающих. т.к. у мастеров уже есть оснастка, всякие цанги, кольца и тп. а тут все сразу. приятно.
n-p-n
n-p-n
12.12.2010 в 20:41:49
Reg написал : могли бы положить никилерованный один ключик - чтобы с одной стороны на одну цангу, с другой на вторую
один ключ (16) держит шпиндель, вторым (24) крутишь цанговую гайку. Как 2-хсторонним ключом это сделать? :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.12.2010 в 20:49:13
Reg написал : черная чугуняка. могли бы положить никилерованный один ключик
Не чугуняка, а кованные нормальные ключи, такими же комплектует свои бормашинки Atlas Copco.
Котопёс
Котопёс
13.12.2010 в 11:34:50
n-p-n написал : Я вот давеча хвалил его (1400) за большой вылет фрезы. Не отказываюсь. Это зачёт! Но при этом вылете, конечно, никакого пылеотсоса не происходит почти. Фреза-то вообще вся снаружи и далеко от штатного пылеотсоса... Такие дела. Весь в пыли, но счастливый, искренне ваш
Я заказал пылеотсос для параллельного упора по той же причине - жду... (конечно не как у Фестула) :) Пока не склеил шторку для погружной базы - знатно поливает опилками в довольную рожу :)
Reg написал : а тут все сразу. приятно.
да уж за эти деньги комплект великолепен П.С.: да, замечу - намного приятнее работать 12мм фрезами - такое ощущение прочности, пофигизма при работе. :)
